Результаты опроса: Стоит ли брать за основу это плату?
Голосовавшие
36. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    28 77.78%
  • Нет
    8 22.22%
Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 79
  1. #61
    Местный Аватар для [IVI]
    По умолчанию Re: ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi (GF9300-I-E) Модифицированная
    Цитата Сообщение от re_re Посмотреть сообщение
    Какова эффективность улучшения охлаждения и уменьшения шумности по вашему опыту?
    У меня стоИт комп под водительской сидушкой - кулер Титан, шума нет (прислушиваться нужно) и процессор 38-41 греется. Если сидушку отодвинуть - шумит... домой приносишь, шумит громче, чем домашний комп (там тоже титан, только другой). В машине вообще не напрягает. На твоём месте сразу поездил бы, потом принимал решение.
    Последний раз редактировалось [IVI]; 24.11.2010 в 23:21.
  2. #62
    +1
    У меня тоже давно стоит титан, правда я его подключил через регулятор оборотов, проц 7400, скорость на регуляторе примерно 50%, греется мало и в авто почти не слышно при заглушенном ДВС. Я уже отписывался по этому поводу. Короче можно смело ставить титан и не парится. Ну если есть желание, можно и круче установить кулёк...?-а смысл переплачивать?
    Последний раз редактировалось Diagnose; 24.11.2010 в 23:57.
  3. #63
    Новичок Аватар для re_re
    Цитата Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
    +1
    У меня тоже давно стоит титан...
    Изначально ориентировался именно по твоей связке мать/процессор/кулер. Но в моём городе не оказалось Titana. Приобрёл процессор, а он уже с кулером, я не знал.
    Планирую ставить не под сидение, а в центр над автомагнитолой:
    , соответственно шумы актуальнее, перегрев тоже, т.к. место очень ограничено. Форма верхней крышки будет зависеть от типа и размера вентилятора, поэтому хотелось определиться сразу.
  4. #64
    Да, в этом месте компу будет гораздо теплее, как от магнитолы, так и от штатного отопителя (всё равно тепло будет идти от проходящих под панелью воздуховодов). Да и по шумности ближе к ушам. Придётся немножко покумекать и поизголяться... Но если компа особо видно не будет, то можно и побольше установить радиатор, а кулер полюбому наверное придётся через регулятор вешать, хотя сейчас уже может появились компактные кулера с 4-мя проводками(авторегулировка оборотов).
  5. #65
    У вас, как я понимаю, кроме процессорного вентилятора других нет?
  6. #66
    у меня комп стоит в торпеде в место штатного ГУ. Кулер титан без регулятора + доп кулер небольшой отводит тепло от чипсета. Проц 41°С, чипсет 58-60°С. Когда стоял интеловский кулер чипсет грелся аж до 80°С. Прямо под компом находятся горячие патрупки для отпления салона. Кстате проц может и ниже температуру имеет просто я никогда не видел цифру ниже 41°С. Даже в мороз как завел сразу 41 показывает. Температуры по данным speedfan.
  7. #67
    Scythe Shuriken SCSK-1100, Scythe Big Shuriken вообще не слышно и они охлаждают видеочип и линейки оперативки. Если у вас вариант бескорпусной установки в торпедо - это то что нужно. Эффективнее их только жидкостное охлаждение.
  8. #68
    Наверное соглашусь с Павлом, Scythe-добрячие кулера, тоже думал прикупить похожий, но для домашнего компа, хотя для проца серии i5 думаю сильно большой не нужен(почти не греется), а вот для твоей установки наверное подойдёт.
    По поводу моего инсталла - кроме процессорного, других кулёров нет, хотя была мысля поставить маленький в районе БП, но решил не "шуметь" и попробовать развести систему вентиляции внути, вроде пока всё гут!
  9. #69
    У меня на интеловском кулере в открытом корпусе без особой загрузки температура порядка 56 градусов.
    Значит стоит менять и менять на Scythe Shuriken.
    Сюдя по фоткам из нета, Scythe Big Shuriken вылезает за габариты материнки
    , а мой корпус уже
    >alt>
    - очередная задачка.
    А как с размещением Scythe Shuriken SCSK-1100?
  10. #70
    Даа, в таком корпуске надо придумать, как вкрячить другой кулер. В принципе, 56 для проца рабочая температура, гораздо сильней греется чипсет и наверное надо будет подумать над дополнительным вентилятором и самой системой вентиляции, а то мне кажется жарковато будет материнке с таком объёме, да и как я думаю, не очень любят эти матери жару(так в сервис центре мастера говорят).
