Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 61 по 69 из 69
  1. #61
    По умолчанию Re: Предпусковой подогреватель HDD
    И еще вопрос: у меня реле такое же, но 12-вольтовые и их 4 штуки на одной плате.
    Реле выдержат питание не 12В, а 14,2В?
  2. #62
    В принципе будет реле будет включатся только на время нагрева, так что ничего с ним не произойдет
  3. #63
    Уважаемые форумчане! Подскажите что я делаю не так?
    Подключаю по указанной в этой теме схеме, но при подаче ACC (в теплом помещении) включается обогреватель, а комп не включается!
    Все перепроверил, может что не замечаю...???
ID:	13683   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #64
    Для этой платы реле нужно другой скетч залить в контроллер
    Последний раз редактировалось Chip; 22.03.2017 в 11:05.
  5. #65
    Скетч это код? Дайте пожалуйста на него ссылку!!!
  6. #66
    Попробуй сначала перекинуть синий провод (-) на противоположный контакт реле
    Последний раз редактировалось Chip; 23.12.2011 в 19:08.
  7. #67
    Получилось! Спасибо!
    Теперь хочу изменить температуру на "-5" вместо "0"
    Буду пробовать перепрошить.
  8. #68
    У меня вопрос.
    Можно ли эту схему использовать для подогрева акк. планшета?
    Нужно ли что-то в ней менять. Хочу просто чтобы при минусовой темп. включался тен, а как поднимется до +10 например, чтобы выключался.
    Связи и управлением питания планшета не нужна.
  9. #69
    Если ему не страшны резкие перепады температуры, то можно
