Показано с 61 по 70 из 210
Древовидный режим
    По умолчанию [B]Fix-firmware for lilliput 669gl (возможно 869, EBY701)[/B]
    ПРЕДЛАГАЕТСЯ НЕ МОНИТОР, А МОДИФИЦИРОВАННАЯ ПРОШИВКА ДЛЯ МОНИТОРОВ LILLIPUT 669gl
    Есть патченная прошивка для lilliput 669gl (чип RTD2662), версия v2.8 10-11-11
    Прошивка включает в себя следующие изменения:
    +нет больше синего экрана, когда монитор рефрешится или отсутствует сигнал. Экран теперь черный.
    +фон (бэкграунд) возмножно сделать цветным. А красным, зеленым или каким-либо другим. Темнее или светлее! Шикарно смотрится темно-зеленый или темно-красный!
    +нет зеленых надписей в правом верхнем углу (PC, HDMI, VIDEO 1, VIDEO 2....). Хотя возможна комбинация: черный фон (вместо синего) и зеленые надписи.
    +пофиксено нативное разрешение. Моник работает 800x480@60Hz или 800x480@70Hz. СОХРАНЕНЫ родные разрешения. Можно спокойно входить в биос. Разрешения (тайминги, синхро...) пересчитаны для работы с родной матрицей 7".
    +пофиксены EDID параметры HDMI.
    +В прошивку добавлен режим (триггер) для переключения на вторую камеру (требуется небольшая аппаратная доработка на плате). Теперь монитор работает с ДВУМЯ камерами.
    +пофиксена (в плане уменьшение задержки) скорость включения монитора, а так же переключения на разные режимы.
    e-mail для связи: truevoxdei@gmail.com
    на форуме бываю редко, просьба заинтересовавшихся писать на почту.
    Вот малость видео http://www.youtube.com/watch?v=mzcar...ature=youtu.be
    И фото.
    И здесь фото native-разрешение native
    Не забываем, что native-разрешения - это бонус в прошивке.
    Фото возможные цвета бэкграунда, которые могут быть вместо черного (только малость цветов).
    Небольшой FAQ:
    Вопрос:
    Режим 800х480 нормально поддерживается на VGA и на HDMI?
    Ответ:
    Да. Все режимы функционирования работают нормально, как по VGA, так и по HDMI.
    Разрешение 800x480 работает как на VGA, так и на HDMI.
    Вопрос:
    Что было не так с EDID?
    Ответ:
    Т.к. EDID доступен для канала DDC2 (т.е. для порта HDMI) и в EDID изначально
    были зашиты китайцами параметры "непонятно от чего". Соответственно параметры были поправлены
    на "правильные" и в точности соответствующие значениям режима работы "зашитых" в коде прошивки.
    Вопрос:
    Почему бонус? Ведь без разрешения точка в точку картинка не айс из-за интерполяции.
    Ответ:
    Потому-что изначально при модификации прошивки, "поправить разрешения" не ставилось целью.
    Целью было избавиться от синего бэкграунда и от зеленых надписей режимов.
    Так же бонус, потому что можно не вмешиваясь в код прошивки "заняться танцами с бубном" и
    различными утилитами, правкой реестра добиться (если удача улыбнется...) работы в нативе.
    Вопрос:
    сохранится ли заводское меню монитора, где мы можем делать более глубокую настройку автовключения и вкл/выкл портов входа VGA, HDMI и т.д.?
    Ответ:
    Да. Все работает как у обычного лиллипута. Все настройки, параметры стандартного меню работают как у обычной прошивки (не модифицированной).
    Даже сервисное меню (которое открывается при удерживании кнопки повер) тоже работает (с его не доконца понятным функционалом, например где pic выбирается....).
    ВНИМАНИЕ: по полученным сведениям, прошивка в lilliput 869 (8") имеет номер v2.8 10-11-11 . Возможно уже готовая модифицированная прошивка (наработки по модификации прошивки) будет работать сходу и на 869. Для 100% уверенности нужен дамп с 869.
    Так же можно модифицировать прошивку у Lilliput EBY701-NP/C/T (не знаю, надоедает или нет синий бэкграунд). Версия родной прошивки V2.9 11-01-24 - не тестировалась на реальном образце.
    Вопрос:
    Возможна ли разработка прошивки для мониторов других производителей и других моделей?
    Ответ:
    Однозначного ответа нет. Возможно всё, но упирается во время, цену и много менее значительных факторов.
    Порой выгоднее, быстрее и лучше разработать снуля, чем дорабатывать (имхо).
    Если нет полных исходников на С, то всё мероприятие становиться "увлекательным путешествием"...
    Копание в опкодах, которые сгенерировал компилятор с языка С очень трудоемкое занятие.
    Уровень абстракции Си и "выкрутасы" оптимизации компилятора это на грани "экстрасенса". Вникание в код прошивки занял у меня пару месяцев (даже с учетом, что в свободное от работы время, срок большой...).
    ....возможно будут какие-то ещё доработки (под ?)
    Цена: $189.
    Монитор становиться как штатный, не надоедая и не выдавая своё происхождение синим фоном и зелеными надписями.
    Для любителей всего бесплатного (даже если не понимаете, что там изображено).
ID:	13591   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13592   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13593   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13610   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось truevoxdei; 14.10.2012 в 01:21. Причина: обновил информацию
