Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 81
  1. #61
    По умолчанию Re: GSM Модуль к сигнализации на базе Ардуино
    Внутренняя подтяжка включена?
    Можен быть ты вместо входа настроил на выход?
    Нет, я даже BLINK на этот пин вешал. Ничего. В принципе, меня это не очень расстраивает. У меня еще 53 пина осталось. В крайнем случае, думаю можно чип контроллера поменять. Сейчас важно, как остальные пины не спалить.
  2. #62
    Ну тогда может будет лучше оптрон применить?
  3. #63
    Если рассинхронизации, как с реле не будет, тогда можно пробовать. Только скажи какой использовать и как подключать.
  4. #64
    Пример на схеме
  5. #65
    Ок. Буду пробовать.
  6. #66
    Цитата Сообщение от metaforos Посмотреть сообщение
    Я использую IcomSat GPRS Shield (http://iteadstudio.com/store/index.p...roducts_id=413)
    прикупил себе такой-же. Только вот незадача, Ардуина Мега к нему не скоро приедет. Хочу подключить модуль к компьютеру и поиграться через Processing IDE. Подскажите схему подключения к COM или USB-порту. Там нужен согласователь уровней?
  7. #67
    Для подключения через com нужно ставить max232
    Если подключать через USB потребуется мост
    Последний раз редактировалось Chip; 29.03.2012 в 02:51.
  8. #68
    Я почитал статейки, и нигде не сказано про согласование уровней при подключении к RS232c.
    http://we.easyelectronics.ru/part/gs...ul-sim900.html
    http://www.pcports.ru/articles/avr5.php
    Для подключения к СОМ нужен MAX232, что за мост нужен чтобы к USB зацепиться? Можете кинуть ссылку на схему подключения?
  9. #69
    Chip, с оптронами вообще никак не получается...
  10. #70
    А что если использовать вместо GSM модуля для ардуины тот роутер 520 который использовался как WiFi для ардуины. Может роутер сможет проглатить GSM флэшку? и сможет подключаться к интернету?
