Показано с 61 по 70 из 88
Древовидный режим
    По умолчанию Роботизированная КПП из МКПП под управлением Ардуино
    Реализованный проект: http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post109972
    Собственно задача, переделать механическую КПП в роботизированную.
    1ый этап: замена ручного привода (тросов переключения) КПП на эл. приводы под управлением ардуино.
    В качестве приводов используются шаговые двигатели и контроллеры к ним, в качестве датчиков положения - датчики холла. Управляет переключением шифтер от игрового руля Logitech.
    Механизм переключения до переделки:
    После переделки с управлением от ардуины
    Код:
    Код:
    #include <EEPROM.h>
    #include <SPI.h>
    #include <Mystepper.h>
    #include <MsTimer2.h>
    #include <avr/wdt.h>
    // Программа для управления МКПП FM42 автомобиля
    // В качестве привода используются: шаговый двигатель с редуктором (первый привод) и шаговый двигатель с винтовой передачей (второй привод)
    // Первый привод необходим непосредственно для переключения вилок КПП, он является силовым
    // Второй привод - для перемещения между вилками КПП
    // Каждый привод контролируется тремя датчиками холла - для отстеживания положений
    // Кроме того, для блокировки включения задней и пятой передачи (от случайного попадания) имеется актуатор
    #define DEBUG 1  // используется при отладке
    ////// ********Описание периферии********** ///////////
    // Контакт 0 для  - зарезервировано, не использовать!!!
    // Контакт 1 для  - зарезервировано, не использовать!!!
    #define  TahometrPin 2  // Контакт 2 для тахометра !!!!!!!!! ПРЕРЫВАНИЕ 0
    #define  SpeedSensorPin 3  // Контакт 3 для датчика скорости !!!!!!!!!ПРЕРЫВАНИЕ 1
    #define  Motor1_RelayPin 4// Контакт 4 для  реле 1 блока-реле1 - реле включения контроллера шаг. двигателя первого привода
    #define  GearBlock5R_RelayPin 5// Контакт 5 для  реле 2 блока-реле1
    // Контакт 6 для  реле 3 блока-реле1
    // Контакт 7 для  реле 4 блока-реле1
    // Контакт 8 для !!!!!!!!! свободно
    // Контакт 9 для !!!!!!!!! свободно
    // Контакт 10 для динамика
    // Контакт 11 для !!!!!!!!! свободно
    // Контакт 12 для !!!!!!!!! свободно
    #define  LedPin 13  // Контакт 13 для светодиода
    #define  HandBreakPin 14  // Контакт 4 для сигнала от ручного тормоза
    #define  SmallLightPin 15  // Контакт 5 для сигнала от габаритов
    #define  LeftTurnPin 16  // Контакт 6 для сигнала от левого поворотника
    #define  RightTurnPin 17  // Контакт 7 для сигнала от правого поворотника
    // Контакт 18 для !!!!!!!!!ПРЕРЫВАНИЕ 5 !!!!!!!!! свободно
    // Контакт 19 для !!!!!!!!!ПРЕРЫВАНИЕ 4 !!!!!!!!! свободно
    #define  ClutchONButtonPin 20 // Контакт 20 для кнопки выжима сцепления NO !!!!!!!!!ПРЕРЫВАНИЕ 3
    #define  ClutchOFFButtonPin 21 // Контакт 21 для кнопки отжима сцепления NC !!!!!!!!!ПРЕРЫВАНИЕ 2
    #define  Motor1HallSensor1Pin 22 // Контакт 22 для датчика холла1 первого привода
    #define  Motor1HallSensor2Pin 23 // Контакт 23 для датчика холла2 первого привода
    #define  Motor1HallSensor3Pin 24 // Контакт 24 для датчика холла3 первого привода
    // Контакт 25 для !!!!!!!!! свободно
    #define  REG_LATCH 26 // Контакт 26 для "Защелка" для опроса кнопок шифтера
    #define  Motor2HallSensor4Pin 27 // Контакт 27 для датчика холла4 второго привода
    #define  Motor2HallSensor5Pin 28 // Контакт 28 для датчика холла5 второго привода
    #define  Motor2HallSensor6Pin 29 // Контакт 29 для датчика холла6 второго привода
    #define  Motor2A1Pin 30 // Контакт 30 для второго привода
    #define  Motor2B1Pin 31 // Контакт 31 для второго привода
    #define  Motor2A2Pin 32 // Контакт 32 для второго привода
    #define  Motor2B2Pin 33 // Контакт 33 для второго привода
    // Контакт 34 для реле 5 блока-реле1
    // Контакт 35 для реле 6 блока-реле1
    // Контакт 36 для реле 7 блока-реле1
    // Контакт 37 для реле 8 блока-реле1
    #define  LCDGear1_Indicate_Pin 38 // Контакт 38 для индикации Передачи 1 на ЖКИ
    #define  LCDGear2_Indicate_Pin 39 // Контакт 39 для индикации Передачи 2 на ЖКИ
    #define  LCDGear3_Indicate_Pin 40 // Контакт 40 для индикации Передачи 3 на ЖКИ
    #define  LCDGear4_Indicate_Pin 41 // Контакт 41 для индикации Передачи 4 на ЖКИ
    #define  LCDGearD_Indicate_Pin 42 // Контакт 42 для индикации Передачи D на ЖКИ
    #define  LCDGearN_Indicate_Pin 43 // Контакт 43 для индикации Передачи N на ЖКИ
    #define  LCDGearR_Indicate_Pin 44 // Контакт 44 для индикации Передачи R на ЖКИ
    #define  LCDGearP_Indicate_Pin 45 // Контакт 45 для индикации Передачи P на ЖКИ
    #define  Motor1_Rotate_Side_Pin 46 // Контакт 46 для первого привода - направление вращения
    #define  Motor1_Online_Direct_Pin 47 // Контакт 47 для первого привода - прямое управление
    #define  Motor1_Frequency_Pin 48 // Контакт 48 для первого привода - частота импульсов
    // Контакт 49 !!!!!!!!! свободно
    // Контакт 50 MISO - занято для опроса кнопок шифтера
    // Контакт 51 MOSI - занято для опроса кнопок шифтера  - зарезервировано, не использовать!!!
    // Контакт 52 SCK - занято для опроса кнопок шифтера
    // Контакт 53 SS - занято для опроса кнопок шифтера - зарезервировано, не использовать!!!
    //Stepper Motor1(200, Motor1_Rotate_Side_Pin, Motor1_Frequency_Pin, Motor1_Online_Direct_Pin,   Motor1B2Pin);
    //Stepper Motor1(200, Motor1_Rotate_Side_Pin,  Motor1_Online_Direct_Pin, Motor1_Frequency_Pin,  Motor1B2Pin);
    Stepper Motor2(200, Motor2A1Pin, Motor2B1Pin, Motor2A2Pin,   Motor2B2Pin);
    //аналоговые входы
    #define  Shifter_AxeY 0 //A0 // Шифтер ось 1 Y
    #define  Shifter_AxeX 1 //A1 // Шифтер ось 2 X
    #define  CurrentSensor1Pin 2 //A2 //датчик тока1
    #define  CurrentSensor2Pin 3 //A3 //датчик тока2
    #define  WheelButtonsPin 6 //A6 // кнопки руля
    //кнопки шифтера
    byte Shifter_Button_Array[16]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
    byte Shifter_Button_UP=0;
    byte Shifter_Button_DOWN=1;
    byte Shifter_Button_LEFT=2;
    byte Shifter_Button_RIGHT=3;
    byte Shifter_Button_Black3=4;
    byte Shifter_Button_Black1=5;
    byte Shifter_Button_Black4=6;
    byte Shifter_Button_Black2=7;
    byte Shifter_Button_Red1=8;
    byte Shifter_Button_Red4=9;
    byte Shifter_Button_Red2=10;
    byte Shifter_Button_Red3=11;
    byte Shifter_PlusMinusMode=12; //режим +-
    byte Shifter_Button_Uknwn1=13;
    byte Shifter_RearGearMode=14; //режим задней передачи (рычаг утоплен)
    byte Shifter_Button_Uknwn2=15;
    int CurrentSensor1Value=0;
    int CurrentSensor2Value=0;
    //описание переменных
    //boolean RelayOn = false;
    volatile unsigned long Speed_ImpulseTime = 0; // время между импульсами датчика скорости
    volatile unsigned long Speed_time=0;  // время для отсчета импульсов
    volatile int Speed_impulse_count = 0;  // кол-во импульсов датчика скорости
    volatile float Speed=0; // скорость с датчика скорости
    volatile unsigned long Taho_ImpulseTime = 0; // время между импульсами тахометра
    volatile unsigned long Taho_time=0;  // время для отсчета импульсов
    volatile int Tahometr_impulse_count = 0;  // кол-во импульсов тахометра
    volatile float Taho=0; // обороты двигателя
    char CurGear='0';
    char LastGear='0';
    char RecommendGear='0';
    //byte GearLastName=0;
    byte P_1=1;
    byte P_2=2;
    byte P_3=3;
    byte P_4=4;
    byte P_5=5;
    byte P_R=255;
    byte P_N12=12;
    byte P_N34=34;
    byte P_N5R=250;
    byte P_MINUS=127;
    byte P_PLUS=128;
    int EEPROMaddrLastMotor1HallSensorNum=0; //адрес в энергонезавсимой памяти куда заносится значение положение привода 1 согласно датчикам холла 1,2 или 3
    int EEPROMaddrLastMotor2HallSensorNum=1; //адрес в энергонезавсимой памяти куда заносится значение положение привода 2 согласно датчикам холла 4,5 или 6
    int EEPROMaddrLastSuccessGearPosition=2; //адрес в энергонезавсимой памяти куда заносится значение последней удачно включенной передачи
    int EEPROMaddrLastFrontGearPosition=3; //адрес в энергонезавсимой памяти куда заносится значение последней удачно включенной передачи в режиме ( без нейтрали и задней передачи)
    // переменные нажатия рулевых кнопок
    unsigned long math_time,old_time,real_time, res_dt1, res_d;
    int LIMIT=10;
    char ButtonName='X'; // +, -, >, R=>>|, L=|<<, S=SRC, X=None
    // переменные нажатия рулевых кнопок - конец
    //общие настройки
    void setup()
      wdt_enable (WDTO_8S); // сторожевой таймер от зависания
     // Shifter_Button_Array[Shifter_Button_UP]=1;
    // MsTimer2::set(500, Timer2_Timer); // таймер будет срабатывать через каждые 500ms
    // MsTimer2::start();//запустить таймер
    //*************************Описание пинов**************************
    //2
    pinMode(TahometrPin, INPUT); // Контакт для тахометра !!!!!!!!!ПРЕРЫВАНИЕ 0
    digitalWrite(TahometrPin, HIGH); //внутренняя подтяжка входа тахометра
    attachInterrupt(0, TahometrImpulse_on, FALLING); // настройка прерывания и функции на него
    //3
    pinMode(SpeedSensorPin, INPUT); // Контакт для датчика скорости !!!!!!!!!ПРЕРЫВАНИЕ 1
    digitalWrite(SpeedSensorPin, HIGH); //внутренняя подтяжка входа датчика скорости
    attachInterrupt(1, SpeedImpulse_on, FALLING); // настройка прерывания и функции на него
    pinMode(Motor1_RelayPin, OUTPUT);
    pinMode(GearBlock5R_RelayPin, OUTPUT);
    //13
    pinMode(LedPin, OUTPUT); // Контакт для светодиода
    //14
    pinMode(HandBreakPin, INPUT);// Контакт для сигнала от ручного тормоза
    digitalWrite(HandBreakPin, HIGH); //внутренняя подтяжка входа +++++
    //15
    pinMode(SmallLightPin, INPUT);// Контакт для сигнала от габаритов
    digitalWrite(SmallLightPin, HIGH); //внутренняя подтяжка входа +++++
    //16
    pinMode(LeftTurnPin, INPUT);// Контакт 6 для сигнала от левого поворотника
    digitalWrite(LeftTurnPin, HIGH); //внутренняя подтяжка входа +++++
    //17
    pinMode(RightTurnPin, INPUT);// Контакт 7 для сигнала от правого поворотника
    digitalWrite(RightTurnPin, HIGH); //внутренняя подтяжка входа +++++
    //20
    pinMode(ClutchONButtonPin, INPUT);// Контакт для кнопки выжима сцепления NO !!!!!!!!!ПРЕРЫВАНИЕ 3
    digitalWrite(ClutchONButtonPin, HIGH); //внутренняя подтяжка входа +++++
    //21
    pinMode(ClutchOFFButtonPin, INPUT);// Контакт для кнопки отжима сцепления NC !!!!!!!!!ПРЕРЫВАНИЕ 2
    digitalWrite(ClutchOFFButtonPin, HIGH); //внутренняя подтяжка входа +++++
    //22
    pinMode(Motor1HallSensor1Pin, INPUT);// Контакт для датчика холла1 первого привода
    digitalWrite(Motor1HallSensor1Pin, HIGH); //внутренняя подтяжка входа +++++
    //23
    pinMode(Motor1HallSensor2Pin, INPUT);// Контакт для датчика холла2 первого привода
    digitalWrite(Motor1HallSensor2Pin, HIGH); //внутренняя подтяжка входа +++++
    //24
    pinMode(Motor1HallSensor3Pin, INPUT);// Контакт для датчика холла3 первого привода
    digitalWrite(Motor1HallSensor3Pin, HIGH); //внутренняя подтяжка входа +++++
    //26
    pinMode(REG_LATCH, OUTPUT); // Контакт 26 для "Защелка" для опроса кнопок шифтера
    digitalWrite(REG_LATCH, HIGH); //внутренняя подтяжка входа +++++
    //27
    pinMode(Motor2HallSensor4Pin, INPUT);// Контакт для датчика холла4 второго привода
    digitalWrite(Motor2HallSensor4Pin, HIGH); //внутренняя подтяжка входа +++++
    //28
    pinMode(Motor2HallSensor5Pin, INPUT);// Контакт для датчика холла5 второго привода
    digitalWrite(Motor2HallSensor5Pin, HIGH); //внутренняя подтяжка входа +++++
    //29
    pinMode(Motor2HallSensor6Pin, INPUT);// Контакт для датчика холла6 второго привода
    digitalWrite(Motor2HallSensor6Pin, HIGH); //внутренняя подтяжка входа +++++
    //30
    pinMode(Motor2A1Pin, OUTPUT);// Контакт для второго привода
    //31
    pinMode(Motor2B1Pin, OUTPUT);// Контакт для второго привода
    //32
    pinMode(Motor2A2Pin, OUTPUT);// Контакт для второго привода
    //33
    pinMode(Motor2B2Pin, OUTPUT);// Контакт для второго привода
    //38
    pinMode(LCDGear1_Indicate_Pin, OUTPUT);// Контакт для индикации Передачи 1 на ЖКИ
    //39
    pinMode(LCDGear2_Indicate_Pin, OUTPUT);// Контакт для индикации Передачи 2 на ЖКИ
    //40
    pinMode(LCDGear3_Indicate_Pin, OUTPUT);// Контакт для индикации Передачи 3 на ЖКИ
    //41
    pinMode(LCDGear4_Indicate_Pin, OUTPUT);// Контакт для индикации Передачи 4 на ЖКИ
    //42
    pinMode(LCDGearD_Indicate_Pin, OUTPUT);// Контакт для индикации Передачи D на ЖКИ
    //43
    pinMode(LCDGearN_Indicate_Pin, OUTPUT);// Контакт для индикации Передачи N на ЖКИ
    //44
    pinMode(LCDGearR_Indicate_Pin, OUTPUT);// Контакт для индикации Передачи R на ЖКИ
    //45
    pinMode(LCDGearP_Indicate_Pin, OUTPUT);// Контакт для индикации Передачи P на ЖКИ
    //46
    pinMode(Motor1_Rotate_Side_Pin, OUTPUT);// Контакт  для первого привода - направление вращения
    //47
    pinMode(Motor1_Online_Direct_Pin, OUTPUT);// Контакт  для первого привода - прямое управление
    //48
    pinMode(Motor1_Frequency_Pin, OUTPUT);// Контакт  для первого привода - частота импульсов
    SPI.begin(); //задействуем пины 50-53
    // параметры моторов, скорости вращения об/мин
    //Motor1.setSpeed(100);
    Motor2.setSpeed(300);
    //гасим ЖКИ
    Gear_LCD_Clear();
    #if DEBUG
    Serial.begin(115200);
    #endif
    //функция возвращает положение рычага шифтера КПП
    byte GetShifterPosition()
    uint16_t ShifterButtonsStatus=Read_ShifterButtonsStatus();
    ShifterButtonsStatus >>= Shifter_PlusMinusMode;
    byte Shifter_PlusMinusModeStatus=ShifterButtonsStatus & 1;
    //Serial.println(analogRead(0)); //Y
    // Serial.println(analogRead(1)); //X
    byte ShifterPosition=0;
    int X_Position=analogRead(Shifter_AxeX);
    int Y_Position=analogRead(Shifter_AxeY);
    Serial.print("X=");
    Serial.println(X_Position);
    Serial.print("Y=");
    Serial.println(Y_Position);
    //uint16_t ButtonsStatus=Read_ShifterButtonsStatus();
    //ButtonsStatus[]
    if (Shifter_PlusMinusModeStatus==0) // обычный режим переключения КПП - ручной (не +-)
    if ((X_Position<320) && (Y_Position>600)) {ShifterPosition=P_1;}
    if ((X_Position<320) && (Y_Position<100)) {ShifterPosition=P_2;}
    if (((X_Position>320) && (X_Position<520)) && (Y_Position>600)) {ShifterPosition=P_3;}
    if (((X_Position>320) && (X_Position<520)) && (Y_Position<100)) {ShifterPosition=P_4;}
    if ((X_Position>520) && (Y_Position>600)) {ShifterPosition=P_5;}
    if ((X_Position>520) && (Y_Position<100)) {ShifterPosition=P_R;}
    //if ((Y_Position>100) && (Y_Position<600)) {ShifterPosition=P_N;}
    if ((X_Position<320) && ((Y_Position>100) && (Y_Position<600))) {ShifterPosition=P_N12;}
    if (((X_Position>320) && (X_Position<520)) && (Y_Position>100) && (Y_Position<600)) {ShifterPosition=P_N34;}
    if ((X_Position>520) && ((Y_Position>100) && (Y_Position<600))) {ShifterPosition=P_N5R;}
    if (Shifter_PlusMinusModeStatus==1) // режим переключения КПП - спортивный (+-)
    if (Y_Position>500) {ShifterPosition=P_MINUS;}
    if (Y_Position<300) {ShifterPosition=P_PLUS;}
    //if ((Y_Position>300) && (Y_Position<500)) {ShifterPosition='N';}
    return ShifterPosition;
    //функция возвращает состояние изменившихся кнопок шифтера
    uint16_t Read_ShifterButtonsStatus()
    static  uint16_t Last_Shifter_Buttons_States = 0; // статус четырех нижних (красных) кнопок и восьми верхних и средних (черных) кнопок
      uint16_t Shifter_Buttons_Changes =0;
      digitalWrite(REG_LATCH, LOW);  //Выставим на защёлке сначала низкий, потом - высокий уровни.
      digitalWrite(REG_LATCH, HIGH); //Сдвиговый регистр запомнит уровни сигналов на входах и сможет их нам потом отдать бит за би
      uint16_t Shifter_Buttons_States= (SPI.transfer(0) <<8 ) | SPI.transfer(0); //Читаем запомненные состояния четырех нижних (красных) кнопок и восьми верхних и средних (черных) кнопок
      if (Shifter_Buttons_States != Last_Shifter_Buttons_States)
        Shifter_Buttons_Changes = Shifter_Buttons_States ^ Last_Shifter_Buttons_States;
        Last_Shifter_Buttons_States = Shifter_Buttons_States; // запоминаем текущие состояния
    //#if DEBUG
    //Serial.println(Shifter_Buttons_States, BIN);
    //#endif
        for (int i = 0; i < 16; ++i)
          if (Shifter_Buttons_Changes & 1) // если состояние кнопки изменилось…
         /*  Serial.print("#");
            Serial.print(i); // шлём номер кнопки
            Serial.print(" -> ");
            Serial.println(states & 1); // … и новое состояние
          Shifter_Buttons_Changes >>= 1; // Сдвигаем биты вправо
          Shifter_Buttons_States >>= 1; // Сдвигаем биты вправо
      return Shifter_Buttons_States; //Shifter_Buttons_Changes;
    //гасим ЖКИ
    void Gear_LCD_Clear()
    digitalWrite(LCDGear1_Indicate_Pin, LOW);
    digitalWrite(LCDGear2_Indicate_Pin, LOW);
    digitalWrite(LCDGear3_Indicate_Pin, LOW);
    digitalWrite(LCDGear4_Indicate_Pin, LOW);
    digitalWrite(LCDGearD_Indicate_Pin, LOW);
    digitalWrite(LCDGearN_Indicate_Pin, LOW);
    digitalWrite(LCDGearR_Indicate_Pin, LOW);
    digitalWrite(LCDGearP_Indicate_Pin, LOW);
     void Indicate_Gear_On_LCD(byte GearName)
    Gear_LCD_Clear();
    if (GearName==P_1){digitalWrite(LCDGear1_Indicate_Pin, HIGH);}
    if (GearName==P_2){digitalWrite(LCDGear2_Indicate_Pin, HIGH);}
    if (GearName==P_3){digitalWrite(LCDGear3_Indicate_Pin, HIGH);}
    if (GearName==P_4){digitalWrite(LCDGear4_Indicate_Pin, HIGH);}
    if (GearName==P_5){digitalWrite(LCDGearD_Indicate_Pin, HIGH);}
    if (GearName==P_R){digitalWrite(LCDGearR_Indicate_Pin, HIGH);}
    if (GearName==P_N12){digitalWrite(LCDGearN_Indicate_Pin, HIGH);}
    if (GearName==P_N34){digitalWrite(LCDGearN_Indicate_Pin, HIGH);}
    if (GearName==P_N5R){digitalWrite(LCDGearN_Indicate_Pin, HIGH);}
    void Indicate_Recommended_Gear(float Speed_kmh)
    if (Speed_kmh<=0) {RecommendGear='N';} // реле N
    if ((Speed_kmh>0) && (Speed_kmh<=7)) {RecommendGear='1';} // реле   1
    if ((Speed_kmh>10) && (Speed_kmh<=22)) {RecommendGear='2';} // реле   2
    if ((Speed_kmh>25) && (Speed_kmh<=40)) {RecommendGear='3';} // реле   3
    if ((Speed_kmh>43) && (Speed_kmh<=85)) {RecommendGear='4';} // реле   4
    if (Speed_kmh>90) {RecommendGear='D';} // реле   5
    if (LastGear!=RecommendGear)
    if (LastGear=='1'){digitalWrite(LCDGear1_Indicate_Pin, HIGH);}
    if (LastGear=='2'){digitalWrite(LCDGear2_Indicate_Pin, HIGH);}
    if (LastGear=='3'){digitalWrite(LCDGear3_Indicate_Pin, HIGH);}
    if (LastGear=='4'){digitalWrite(LCDGear4_Indicate_Pin, HIGH);}
    if (LastGear=='D'){digitalWrite(LCDGearD_Indicate_Pin, HIGH);}
    if (LastGear=='N'){digitalWrite(LCDGearN_Indicate_Pin, HIGH);}
    if (LastGear=='R'){digitalWrite(LCDGearR_Indicate_Pin, HIGH);}
    if (LastGear=='P'){digitalWrite(LCDGearP_Indicate_Pin, HIGH);}
    if (RecommendGear=='1'){digitalWrite(LCDGear1_Indicate_Pin, LOW);}
    if (RecommendGear=='2'){digitalWrite(LCDGear2_Indicate_Pin, LOW);}
    if (RecommendGear=='3'){digitalWrite(LCDGear3_Indicate_Pin, LOW);}
    if (RecommendGear=='4'){digitalWrite(LCDGear4_Indicate_Pin, LOW);}
    if (RecommendGear=='D'){digitalWrite(LCDGearD_Indicate_Pin, LOW);}
    if (RecommendGear=='N'){digitalWrite(LCDGearN_Indicate_Pin, LOW);}
    if (RecommendGear=='R'){digitalWrite(LCDGearR_Indicate_Pin, LOW);}
    if (RecommendGear=='P'){digitalWrite(LCDGearP_Indicate_Pin, LOW);}
    LastGear=RecommendGear;
    // Функция привода переключения передач (1ый привод), можно передавать значения только Motor1HallSensor1Pin, Motor1HallSensor2Pin, Motor1HallSensor3Pin
    // runaway - шаги для перебега (точное позиционирование после срабатывания датчика холла)
    // holding_time_msec - время (мс) удержания привода после прихода в нужное положение
    byte Change_Gear_Motor_On(int steps, int to_Position, int runaway, int holding_time_msec)
    int i_runaway=0;
    byte Rezult=0;
    int ttime=millis();
    boolean RelayToDo=true;
    int stepped=1;
    int stepcount=abs(steps);
    if ((steps>0) && (digitalRead(Motor1HallSensor2Pin)==0)) {RelayToDo=false;} // дальше крутить в эту сторону нельзя - конечное положение
    if ((steps<0) && (digitalRead(Motor1HallSensor1Pin)==0)) {RelayToDo=false;} // дальше крутить в эту сторону нельзя - конечное положение
    if (digitalRead(to_Position)==0) {RelayToDo=false;} //уже достигли нужного положения по датчику холла
    if (RelayToDo)
        { //1
    digitalWrite(Motor1_RelayPin, HIGH); //включаем реле
    if (steps>0) {digitalWrite(Motor1_Rotate_Side_Pin, HIGH);} // задаем сторону вращения
    if (steps<0) {digitalWrite(Motor1_Rotate_Side_Pin, LOW);} // задаем сторону вращения
    digitalWrite(Motor1_Online_Direct_Pin, HIGH); // прямое управление контроллером шагового двигателя с ардуино
    //int TimeBTWNImpulse=3000; //время между импульсами (шагами) - скорость вращения
    int TimeBTWNImpulse=1000; //время между импульсами (шагами) - скорость вращения
    while (stepped<=stepcount)
    //if (stepped>50) {TimeBTWNImpulse=2000;} //ускорение 1ая ступень
    //if (stepped>100) {TimeBTWNImpulse=1500;} //ускорение 2ая ступень
    //if (stepped>150) {TimeBTWNImpulse=1000;} //ускорение 3ья ступень
    digitalWrite(Motor1_Frequency_Pin, HIGH); //импульс
     delayMicroseconds(TimeBTWNImpulse);
     digitalWrite(Motor1_Frequency_Pin, LOW);
     stepped++;
    if ((steps>0) && (digitalRead(Motor1HallSensor2Pin)==0)) {stepped=stepcount+1;} // дальше крутить в эту сторону нельзя - конечное положение
    if ((steps<0) && (digitalRead(Motor1HallSensor1Pin)==0)) {stepped=stepcount+1;} // дальше крутить в эту сторону нельзя - конечное положение
    if (digitalRead(to_Position)==0) {i_runaway++; if (i_runaway>=runaway) {stepped=stepcount+1;}} //уже достигли нужного положения по датчику холла
        } //1
     delay(holding_time_msec); // выдержка (удержание) привода
     digitalWrite(Motor1_RelayPin, LOW); //выключаем реле
    //Serial.println( millis()-ttime);
    delay(10); //даем время для адаптации датчикам холла
    Rezult=GetCurrentGearPosition();
    if (Rezult!=0) {SetSuccessGearPosition_to_EEPROM(Rezult);}
    if ((Rezult>=P_1) && (Rezult<=P_5)) {SetFrontGearPosition_to_EEPROM(Rezult);}
    return Rezult;
    // Функция привода выбора передач (2ой привод), можно передавать значения только Motor2HallSensor4Pin, Motor2HallSensor5Pin, Motor2HallSensor6Pin
    void Select_Gear_Motor_On(int steps, int to_Position, int runaway)
    boolean NeedToDo=true;
    if ((steps>0) && (digitalRead(Motor2HallSensor5Pin)==0)) {NeedToDo=false;} // дальше крутить в эту сторону нельзя - конечное положение
    if ((steps<0) && (digitalRead(Motor2HallSensor6Pin)==0)) {NeedToDo=false;} // дальше крутить в эту сторону нельзя - конечное положение
    if (digitalRead(to_Position)==0) {NeedToDo=false;} //уже достигли нужного положения по датчику холла
    if (NeedToDo) {Motor2.step(steps, to_Position, runaway);}
    //функция возвращает текущую позицию КПП по датчикам
    //возвращает значения 1,2,3,4,5,R=255,12,34,250
    // при неудаче возвращает 0
    byte GetCurrentGearPosition()
    byte Rezult=0; //неопределенное положение
    int c=0; // количество сработавших датчиков положения (холла)
    if ((digitalRead(Motor1HallSensor1Pin)==0) && (digitalRead(Motor2HallSensor6Pin)==0)) {Rezult=P_1;}
    if ((digitalRead(Motor1HallSensor2Pin)==0) && (digitalRead(Motor2HallSensor6Pin)==0)) {Rezult=P_2;}
    if ((digitalRead(Motor1HallSensor1Pin)==0) && (digitalRead(Motor2HallSensor4Pin)==0)) {Rezult=P_3;}
    if ((digitalRead(Motor1HallSensor2Pin)==0) && (digitalRead(Motor2HallSensor4Pin)==0)) {Rezult=P_4;}
    if ((digitalRead(Motor1HallSensor1Pin)==0) && (digitalRead(Motor2HallSensor5Pin)==0)) {Rezult=P_5;}
    if ((digitalRead(Motor1HallSensor2Pin)==0) && (digitalRead(Motor2HallSensor5Pin)==0)) {Rezult=P_R;} // задняя передача
    if ((digitalRead(Motor1HallSensor3Pin)==0) && (digitalRead(Motor2HallSensor6Pin)==0)) {Rezult=P_N12;}
    if ((digitalRead(Motor1HallSensor3Pin)==0) && (digitalRead(Motor2HallSensor4Pin)==0)) {Rezult=P_N34;}
    if ((digitalRead(Motor1HallSensor3Pin)==0) && (digitalRead(Motor2HallSensor5Pin)==0)) {Rezult=P_N5R;}
    if (digitalRead(Motor1HallSensor1Pin)==0) {c++;}
    if (digitalRead(Motor1HallSensor2Pin)==0) {c++;}
    if (digitalRead(Motor1HallSensor3Pin)==0) {c++;}
    if (digitalRead(Motor2HallSensor4Pin)==0) {c++;}
    if (digitalRead(Motor2HallSensor5Pin)==0) {c++;}
    if (digitalRead(Motor2HallSensor6Pin)==0) {c++;}
    if (c!=2) {Rezult=0;} //неопределенное положение
    //Serial.println(c); /////////////
    return Rezult;
    //функция извлекающая последнюю успешную передачу КПП, последнее определенное положение КПП
    // 0 при отсутствии информации о последнем положении
    byte GetLastSuccessGearPosition()
    byte Rezult=0;
    Rezult=EEPROM.read(EEPROMaddrLastSuccessGearPosition);
    return Rezult;
    byte GetLastFrontGearPosition()
    byte Rezult=0;
    Rezult=EEPROM.read(EEPROMaddrLastFrontGearPosition);
    return Rezult;
    //процедура записывающая в память включенную передачу
    void SetSuccessGearPosition_to_EEPROM(byte Gearvalue)
    EEPROM.write(EEPROMaddrLastSuccessGearPosition, Gearvalue);
    void SetFrontGearPosition_to_EEPROM(byte Gearvalue)
    EEPROM.write(EEPROMaddrLastFrontGearPosition, Gearvalue);
    //функция перевода в нейтральную поперечную линию между 1-3-5 и 2-4-R
    //возвращает 0 при неудаче
    // 12 при переходе в продольную позицию между 1-2
    // 34 при переходе в продольную позицию между 3-4
    // 250 при переходе в продольную позицию между 5-R
    byte Go_To_Neutral_Line()
    byte Rezult=0;
    byte CurrentGearPosition=GetCurrentGearPosition();
    if (CurrentGearPosition==0) {CurrentGearPosition=SearchingGear();}
    if ((CurrentGearPosition==P_1) || (CurrentGearPosition==P_3)) {Change_Gear_Motor_On(200, Motor1HallSensor3Pin,18, 10);}
    if ((CurrentGearPosition==P_2) || (CurrentGearPosition==P_4)) {Change_Gear_Motor_On(-200, Motor1HallSensor3Pin,14, 10);}
    if (CurrentGearPosition==P_5) { if (Gear_Unlock_R_Block_5(false)) {Change_Gear_Motor_On(200, Motor1HallSensor3Pin,18, 10);}}
    if (CurrentGearPosition==P_R) { if (Gear_Unlock_R_Block_5(true)) {Change_Gear_Motor_On(-200, Motor1HallSensor3Pin,14, 10); Gear_Unlock_R_Block_5(false);}}
    byte LastGearPosition=GetLastSuccessGearPosition();
    if ((LastGearPosition==P_1) || (LastGearPosition==P_3)) {Change_Gear_Motor_On(200, Motor1HallSensor3Pin,18, 10);}
    if ((LastGearPosition==P_2) || (LastGearPosition==P_4)) {Change_Gear_Motor_On(-200, Motor1HallSensor3Pin,14, 10);}
    if (LastGearPosition==P_5) { if (Gear_Unlock_R_Block_5(false)) {Change_Gear_Motor_On(200, Motor1HallSensor3Pin,18, 10);}}
    if (LastGearPosition==P_R) { if (Gear_Unlock_R_Block_5(true)) {Change_Gear_Motor_On(-200, Motor1HallSensor3Pin,14, 10); Gear_Unlock_R_Block_5(false);}}
    return Rezult;
    // функция поиска передач - при неопределенном положении
    byte SearchingGear()
    if (CurrentGearPosition!=0)  {return CurrentGearPosition;}
    int c=0;
    if (c>2) {return 0;} //неопределенное положение из-за залипшего датчика холла - тупиковая ситуация
    byte GearLastName=GetLastSuccessGearPosition();
    if (c<=0) //*************** самый сложный случай ни один датчик не сработал, положение потеряно полностью
    if ((GearLastName==P_1) || (GearLastName==P_3) || (GearLastName==P_5)) {Change_Gear_Motor_On(200, Motor1HallSensor3Pin,18, 10); }
    if ((GearLastName==P_2) || (GearLastName==P_5) || (GearLastName==P_R)) {Change_Gear_Motor_On(-200, Motor1HallSensor3Pin,14, 10); }
    if ((GearLastName==P_N12) || (GearLastName==P_N34) || (GearLastName==P_N5R)) {Change_Gear_Motor_On(200, Motor1HallSensor3Pin,18, 10); }
    if ((GearLastName==P_1) || (GearLastName==P_2) || (GearLastName==P_N12) ) {Select_Gear_Motor_On(-500, Motor2HallSensor6Pin, 30);}
    if ((GearLastName==P_3) || (GearLastName==P_4) || (GearLastName==P_N34) ) {Select_Gear_Motor_On(-250, Motor2HallSensor4Pin, 40);}
    if ((GearLastName==P_5) || (GearLastName==P_R) || (GearLastName==P_N5R) ) {Select_Gear_Motor_On(500, Motor2HallSensor5Pin, 30);}
    return GetCurrentGearPosition();
    if ((digitalRead(Motor2HallSensor4Pin)==0) || (digitalRead(Motor2HallSensor5Pin)==0) || (digitalRead(Motor2HallSensor6Pin)==0))  //12 34 5R
    //функция выбора передач по линии нейтрали (влево-вправо)
    // самостоятельно не вызывать - вызывается из функции Go_To_Gear
    byte SelectGear (byte ToNeutralLine)
    byte Rezult=0;
    if (CurrentGearPosition==ToNeutralLine) {return CurrentGearPosition;}
    if (ToNeutralLine==P_N12)
    if (CurrentGearPosition==P_N34) {Select_Gear_Motor_On(-250, Motor2HallSensor6Pin, 30);}
    if (CurrentGearPosition==P_N5R) {Select_Gear_Motor_On(-500, Motor2HallSensor6Pin, 30);}
    if (LastGearPosition==P_N34) {Select_Gear_Motor_On(-250, Motor2HallSensor6Pin, 30);}
    if (LastGearPosition==P_N5R) {Select_Gear_Motor_On(-500, Motor2HallSensor6Pin, 30);}
     if (ToNeutralLine==P_N34)
    if (CurrentGearPosition==P_N12) {Select_Gear_Motor_On(250, Motor2HallSensor4Pin, 40);}
    if (CurrentGearPosition==P_N5R) {Select_Gear_Motor_On(-250, Motor2HallSensor4Pin, 40);}
    if (LastGearPosition==P_N12) {Select_Gear_Motor_On(250, Motor2HallSensor4Pin, 40);}
    if (LastGearPosition==P_N5R) {Select_Gear_Motor_On(-250, Motor2HallSensor4Pin, 40);}
     if (ToNeutralLine==P_N5R)
    if (CurrentGearPosition==P_N12) {Select_Gear_Motor_On(500, Motor2HallSensor5Pin, 30);}
    if (CurrentGearPosition==P_N34) {Select_Gear_Motor_On(250, Motor2HallSensor5Pin, 30);}
    if (LastGearPosition==P_N12) {Select_Gear_Motor_On(500, Motor2HallSensor5Pin, 30);}
    if (LastGearPosition==P_N34) {Select_Gear_Motor_On(250, Motor2HallSensor5Pin, 30);}
    return Rezult;
    //функция разблокировки задней передачи (блокировки 5ой)
    boolean Gear_Unlock_R_Block_5(boolean Unlock_R_block_5)
    if (Unlock_R_block_5) {digitalWrite(GearBlock5R_RelayPin, HIGH);}
    if (!Unlock_R_block_5) {digitalWrite(GearBlock5R_RelayPin, LOW);}
    return true; // встроить сюда проверку при срабатывании актуатора
    //функция переключения передачи
    //сначала производится перевод в нейтральную линию
    //затем выбор передачи по нейтральной линии
    //затем при необходимости разблокировки аередачи (задней или пятой)
    //и уже потом перевод в нужное положение
    boolean Go_To_Gear(byte GearName)
    if (CurrentGearPosition==GearName) {return true;}
    byte SetNeutral=Go_To_Neutral_Line(); //переводим в нейтраль
    if ((SetNeutral==P_N12) || (SetNeutral==P_N34) || (SetNeutral==P_N5R))
    { //1
    if (GearName==P_1) {if (SelectGear(P_N12)==P_N12) {if (Change_Gear_Motor_On(-400, Motor1HallSensor1Pin,0, 100)==GearName){return true;}}}
    if (GearName==P_2) {if (SelectGear(P_N12)==P_N12) {if (Change_Gear_Motor_On(400, Motor1HallSensor2Pin,0, 100)==GearName){return true;}}}
    if (GearName==P_3) {if (SelectGear(P_N34)==P_N34) {if (Change_Gear_Motor_On(-400, Motor1HallSensor1Pin,0, 100)==GearName){return true;}}}
    if (GearName==P_4) {if (SelectGear(P_N34)==P_N34) {if (Change_Gear_Motor_On(400, Motor1HallSensor2Pin,0, 100)==GearName){return true;}}}
    if (GearName==P_5) {if (SelectGear(P_N5R)==P_N5R) {if (Gear_Unlock_R_Block_5(false)) {if (Change_Gear_Motor_On(-400, Motor1HallSensor1Pin,0, 100)==GearName){return true;}}}}
    if (GearName==P_R) {if (SelectGear(P_N5R)==P_N5R) {if (Gear_Unlock_R_Block_5(true)) {if (Change_Gear_Motor_On(400, Motor1HallSensor2Pin,0, 100)==GearName){Gear_Unlock_R_Block_5(false);return true;}}}}
    }//1
    return false;
    // главный цикл
    void loop()
    wdt_reset();
    KPP_working();
    // процедура работы КПП - самодостаточная
    void KPP_working()
    delay(100);
    ShifterButtonsStatus >>= Shifter_RearGearMode;
    byte Shifter_RearGearModeStatus=ShifterButtonsStatus & 1;
    byte ToGear=GetShifterPosition();
    byte GearName=GetCurrentGearPosition();
    byte GearNameToIndicate=GearName;
    // обычный режим
    if ((GearLastName!=ToGear) && (Shifter_PlusMinusModeStatus==0))
    if ((ToGear==P_1)&& (Shifter_RearGearModeStatus==0))  {GearNameToIndicate=Go_To_Gear(ToGear);}
    if ((ToGear==P_2)&& (Shifter_RearGearModeStatus==0))  {GearNameToIndicate=Go_To_Gear(ToGear);}
    if ((ToGear==P_3)&& (Shifter_RearGearModeStatus==0))  {GearNameToIndicate=Go_To_Gear(ToGear);}
    if ((ToGear==P_4)&& (Shifter_RearGearModeStatus==0))  {GearNameToIndicate=Go_To_Gear(ToGear);}
    if ((ToGear==P_5)&& (Shifter_RearGearModeStatus==0))  {GearNameToIndicate=Go_To_Gear(ToGear);}
    if ((ToGear==P_R) && (Shifter_RearGearModeStatus==1)) {GearNameToIndicate=Go_To_Gear(ToGear);}
    if ((ToGear==P_N12)||(ToGear==P_N34) ||(ToGear==P_N5R)){GearNameToIndicate=Go_To_Neutral_Line();}
    // спортивный режим +-
    //byte GearLastName_withoutN=0;
    //GearLastName
    byte FrontGearLastName=GetLastFrontGearPosition();
    if ((FrontGearLastName<P_1) || (FrontGearLastName>P_5)) {FrontGearLastName=P_1;}
    if (ToGear==P_PLUS)
    if ((GearLastName==P_N5R)&& (FrontGearLastName==P_5)) {GearNameToIndicate=Go_To_Gear(FrontGearLastName);}
    if ((FrontGearLastName>=P_1) && (FrontGearLastName<P_5)) {GearNameToIndicate=Go_To_Gear(FrontGearLastName+1);}
    if (ToGear==P_MINUS)
    //if (GearLastName==P_1) {GearName=Go_To_Neutral_Line();}
    if ((GearLastName==P_N12)&& (FrontGearLastName==P_1)) {GearNameToIndicate=Go_To_Gear(FrontGearLastName);}
    if ((FrontGearLastName>P_1) && (FrontGearLastName<=P_5))  {GearNameToIndicate=Go_To_Gear(FrontGearLastName-1);}
    if (Shifter_RearGearModeStatus==1) {GearNameToIndicate=Go_To_Neutral_Line();}
    #if DEBUG
    //Serial.println(ToGear);
    //delay(1000);
    #endif
    Indicate_Gear_On_LCD(GearNameToIndicate);
    // обработчик событий тахометра
    void  TahometrImpulse_on() //сидит на прерывании 0, срабатывает при возникновении событий на 2 цифровом входе
    //TimeImpulse1=
    Tahometr_impulse_count++; //увеличить счетчик импульсов
    //Speed=0;
    if (Tahometr_impulse_count >=2) //2имп=1 оборот коленвала
    Taho_ImpulseTime = micros()-Taho_time;  //время прихода между импульсами
    Taho_time = micros(); //обнулить
    Taho=((Tahometr_impulse_count*60*1000000)/(2*Taho_ImpulseTime));   // перевод в об/мин, формула универсальна для Тигго, 1 об на 2 ммпульса,1000000 - перевод мкс в сек., 60 - перевод сек в мин.
    #if DEBUG
    //Serial.println(Taho_ImpulseTime);
    //Serial.println(Taho);
    #endif
    // обработчик событий датчика скорости
    void  SpeedImpulse_on() //сидит на прерывании 1, срабатывает при возникновении событий на 3 цифровом входе
    //TimeImpulse1=
    Speed_impulse_count++; //увеличить счетчик импульсов
    //Speed=0;
    if (Speed_impulse_count >=2) //2имп=0,8м    5имп=2м
    Speed_ImpulseTime = micros()-Speed_time;  //время прихода между импульсами
    Speed_time = micros(); //обнулить
    Speed=((Speed_impulse_count*2*3.6*1000000)/(5*Speed_ImpulseTime));   // перевод в км/ч, формула универсальна для Тигго, 2=2м за 5 ммпульсов, 3.6 - перевод м/с в км/ч, 1000000 - перевод мкс в сек., 5 - 5 импульсов
    #if DEBUG
    //Serial.println(Speed_ImpulseTime);
    //Serial.println(Speed);
    #endif
    // Функция проверки нажатия рулевой кнопки
    // Возвращает false если кнопка не была нажата
    // и true если нажата
    // ButtonName принимает значения в зависимости от нажатой кнопки +, -, >, R=>>|, L=|<<, S=SRC, X=None
    boolean WheelButonPush_IsPushed()
    bool result;
    result=false;
    unsigned long buttonVal;
    buttonVal=0;
    ButtonName='X';
     res_d = analogRead(WheelButtonsPin);
      if( res_d < LIMIT) res_d = LIMIT;
      delay(10);
      res_dt1 = analogRead(WheelButtonsPin);
            old_time = millis();
            math_time = 0;
            while(math_time < 200)
                 real_time = millis();
                 math_time = real_time - old_time;
                if(res_dt1 < res_d-LIMIT || res_dt1 > res_d+LIMIT)break;
        if( math_time > 70)
      buttonVal=res_d;
      ButtonName='X';
       //   Serial.println (res_d);
            if ((buttonVal>25) && (buttonVal<45))
    ButtonName='-'; //35-36
    result=true;
            if ((buttonVal>60) && (buttonVal<85))
    ButtonName='+'; //72-73
    result=true;
            if ((buttonVal>110) && (buttonVal<135))
    ButtonName='S'; //122
    result=true;
            if ((buttonVal>175) && (buttonVal<200))
    ButtonName='R'; //187
    result=true;
            if ((buttonVal>275) && (buttonVal<295))
    ButtonName='L'; //285
    result=true;
            if ((buttonVal>415) && (buttonVal<440))
    ButtonName='>'; //429
    result=true;
            if ((buttonVal>645) && (buttonVal<670))
    ButtonName='X'; //658-659
    result=false;
     buttonVal=0;
           return result;
     int sensorValue = 0;  // variable to store the value coming from the sensor
     int countvalues = 5;      // how many values must be averaged
     int ZeroLevel = 520;    // Zero level
     float kVolt = 0.0506;      // conversion factor
    int Current(int sensorPin) {
      int TMPsensorValue = 0;
      int count = 0;
      for (count =0; count < countvalues; count++) {
        // read the value from the sensor:
        TMPsensorValue = analogRead(sensorPin);
        delay(30);
        // make average value
        sensorValue = (sensorValue+TMPsensorValue)/2;
      return sensorValue;
    void Timer2_Timer() //обработка событий в таймере
    //CurrentSensor1Value = analogRead(CurrentSensor1Pin);       // read analog input pin CurrentSensor1Pin
    //int CurrentSensor1Value = Current(CurrentSensor1Pin);
    //  Serial.println(kVolt * (CurrentSensor1Value - ZeroLevel));
    #if DEBUG
        //  Serial.println(CurrentSensor1Value);  // prints the value read
     Serial.println((CurrentSensor1Value-512)*1000/20);  // prints the value read
      delay(100);                        // wait 100ms for next reading
    #endif
    С благодарностью приму любые замечания по коду.
    Фотки:
    http://big-e.ru/images/Gallery/preview_ex.php?dir=Robot
    Связанные ссылки по теме:
    http://big-e.ru/news.php?readmore=21 - родной механизм МКПП
    http://big-e.ru/images/Gallery/Robot/P1020200.avi - переделанный механизм
    Вопросы решенные в ходе работ:
    Индикация передач на ЖКИ: http://www.compcar.ru/forum/showpost...35&postcount=7
    Подключение датчиков холла, скорости и тахометра: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=8566
    Подключение рулевых кнопок (мультируля): http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=421
    Подключение шаговых двигателей: http://www.compcar.ru/forum/showpost...8&postcount=81
    Надо отдать должное этому форуму и активным его членам - без их поддержки ничего бы не вышло.
    Последний раз редактировалось kadushkin; 08.01.2016 в 00:21.
