Страница 75 из 89 ПерваяПервая ... 25656970717273747576777879808185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #741
    По умолчанию Re: M2-ITX
    как и с кем договориться о доставке?
    СЦ бывают разными.
    В СЦ могут повредить внутренний слой и кто будет крайний?
    тут непоспоришь
  2. #742
    Какой номер заказа?
  3. #743
    Номер заказа: 7744
    Спасибо sirota и Chip за помощь и терпение !!!
    Последний раз редактировалось krivedko; 20.05.2013 в 22:27.
  4. #744
    Курьер привезет кабель 22.05.2013
  5. #745
    Подскажите пожалуйста,
    есть такая проблема с блоком: иногда, при выключении зажигания, комп жёстко вырубается и загружается заново. Иногда всё проходит штатно, винда мирно засыпает через положенное время. Примерно 50/50.
    На самом деле там не к зажиганию прикручено, а к следующей позиции ключа - выключение аксессуаров, но это наверно не принципиально.
    Материнка Intel D2700MUD.
    Сразу скажу, провода - тонкие, мне их прокинули в сервисе вместе с другими работами, и сейчас нет возможности их переделать. Но поскольку иногда всё работает нормально, мне нужно только немного сдвинуть баланс. Может поможет добавление конденсатора? Но куда лучше добавить и какой примерно ёмкости?
    Спасибо.
  6. #746
    Подскажите пожалуйста, как включить блок в постоянную работу, т.е. появилось ACC - заработал, нет АСС - выключился. Дело в том, что используется без материнки для питания звуковой карты. Замыкая зеленый и черный провод - блок включается, но неохота лишнюю кнопку тащить....
    Последний раз редактировалось ACE; 14.06.2013 в 23:31.
  7. #747
    соединить АСС с +Пит. и зел.+черн. . БП будет автоматически включатся при вкл. зажигания
  8. #748
    Именно так и пробовал - включается только при кратковременном замыкании зел.+черн., если перемычка зел.+черн. просто вставлена на постоянку - при включении питания блок включается в ждущий режим, но не полностью. Помогает установка джамперов в В0, В1, В2, В3 - включается сразу, но не выключается при отключении АСС )) как его заставить именно по наличию АСС включаться в рабочем режиме?
  9. #749
    Привет. Не знаю, была ли тут такая проблема: все работало пару лет нормально, решил заменить жесткий диск. Разобрал, заменил, собираю и теперь происходит следующее: Как только я подключаю +12, комп запускается через 5 сек. Вроде нормально, но к БП не подключены ни земля, ни АСС. Тоесть он работает на одном кабеле вне зависимости от ключа в машине. Соответственно и не выключается. Что я не так подключил?
  10. #750
    удалил
    Последний раз редактировалось sirota; 01.08.2013 в 01:40.
Эту тему просматривают: 47 (пользователей: 0 , гостей: 47)
