Страница 78 из 89 ПерваяПервая ... 28687273747576777879808182838488 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #771
    По умолчанию Re: M2-ITX
    браво ,ответ прям в вашем стиле ,можно поточнее ?
    заказ 7165 дата 28/01/2013/
  2. #772
    только что подключил через молекс на этом бп моник prolody 750t (моторизированный) - все работает ,складывается - раскладывается без нареканий ,вандефул.
  3. #773
    Вторая версия
  4. #774
    спасибо.
  5. #775
    проработал M2-ITX без нареканий года три и вдруг приключилась с ним беда. Последние года два комп использовался дома в качестве медиацентра и питался от внешнего блока питания. Буквально вчера сам выключился, с кнопки не запустился, после передергивания внешнего БП завелся секунд на 20 и выключился. Вскрытие показало +5VSB и диод с лева (не знаю как правильно зовут) горят, при нажатии кнопки Power загорается еще +5V а вот левый светодиод начинает мигать, материнка запускается, а через 20с (примерно, может и меньше) +5V и левый светодиод тухнут. Запитал M2-ITX от БП компа, результат тот же. Подключил материнку на прямую к БП компа работает без проблем. О чем говорит этот мигающий светодиод? Защита? От чего?
  6. #776
    Защита может сработать по разным причинам, от чего сработала нужно искать
    Например часто срабатывает
    От короткой просадки входного напряжения, при запуске
    От низкого уровня напряжения в течении 30сек, в работающем состоянии .
    От короткого замыкания на любом канале
  7. #777
    А почему начинает мигать этот светодиод при включении компа?
    Последний раз редактировалось losnick; 05.09.2013 в 15:34.
  8. #778
    Контакты питающих проводов хорошо держат? Провода короткие и с сечением не меньше 2,5мм кв. ?
  9. #779
    провода тут явно не причем, говорю же все прекрасно работало около 3-х лет, причем в домашних условиях.
  10. #780
    Посмотри на кондеры......может вспухли?
