Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 118
  1. #71
    По умолчанию Re: Схема не сложного и надежного БП
    Зато, если брать напряжение на затвор просто - с питающего через резистор - всё работает, но дико падает КПД, начинает греться транзистор и свистеть дроссель.
    С питания через диод на конденсатор , а с него уже куда хотите берите и ничо свистеть не будет - элементарщина
    News:Блок питания 400Вт V4.2
    Контроллер-аналог v4.2А для БП СЛ,E1000 и т.п. готов
  2. #72
    А что если R5 заменить таким ограничителем тока. R1 подобрать, чтобы с выхода получить 300-500мкА. Будет ли это эффективно.
    Цитата Сообщение от telefonist
    Ну... У меня на столе лежит собраная конструкция. На выходе вольтодобавки - 25 Вольт, и резистор 1К - не греется. Зато, если брать напряжение на затвор просто - с питающего через резистор - всё работает, но дико падает КПД, начинает греться транзистор и свистеть дроссель. Специально вчера снял с транзистора радиатор, повесил галогенку на выход. Ток - 7А, транзистор за 5 мин. работы нагрелся чуть-чуть. Мне нравится эта схема
    На резисторе 1к при напряжении 25в будет гасится около 0,6 ватт
    Почему он у тебя не греется?
    Судя по DS для его открывания достаточно 20v 100nA
    так что стоит увеличить резистор R5, дабы не греть в пустую атмосферу
    __________________
    Установка MySQL
    Последний раз редактировалось Bomber; 13.11.2012 в 00:41.
  4. #74
    Новичок Аватар для telefonist
    А фронт импульса на затворе полевика? У него же есть собственная ёмкость, которую нужно быстро зарядить...
    Расскажите, как в Беларуси заработать денег (без криминала)?
  5. #75
    Вот эта схема правильнее для замены R5, но пока результаты ниже. R1 9ом, R2 32к, на выходе кт814б ток 5мА. Работает только с нагрузкой, но греется полевик при нагрузке 5А
    А наш общий друг детства Mib-Mib советовал сделать вроде бы так, как я понял ?
  7. #77
    Нет скорее всего с входного питания
    Последний раз редактировалось ilConte; 06.03.2008 в 01:04.
  8. #78
    Так транзистор VT1 сгорит.
  9. #79
    резистор забыл
  10. #80
    Так полевик вобще не откроется.
