Последний раз редактировалось -=zds=-; 27.05.2009 в 08:12.
Транзистор и диод любой маломощный , резистор 100 ом
есть идея - видел такую мульку на праворульках - офигительно удобно - передняя камера - выезд между машинами или со двора (если слепой выезд)- полный обзор слева/справа. как они ее отключают - не знаю, может при наборе определенной скорости. у меня есть ручной режим коробки - можно ли сделать автоопределение передней камеры при "ползении" на тормозе при ручном выборе 1-ой передачи? у меня 3 входа - РС, video2 - на нем задняя камера - а на video1 хочу повесить переднюю.
Пока лампа заднего хода не горит на этом входе общий корпус (земля). Как только включаешь заднюю передачу на лампу подается 12В. Диод стоит для защиты входа контроллера, чтоб не пожечь его, т.к. он 5 вольтовый или проще сказать диод просто не пропускает 12В на вход.Думаю любой какой найдешь маломощный тот и пойдет, греться не будет.
Кстати на этом же контроллере я организовал автовключение моникаТолько в оконечной части применил не транзистор, а сдовенную оптопару. Получилось не менее компактно. Чуть позже выложу фотки если интересно.
Последний раз редактировалось KotKin; 28.05.2009 в 00:26.
Можно еще оптопату поставить вместо диода на вход контроллера
Эта микруха пойдет? http://www.insynet.ru/cat/02/074_2.htm
Пойдет любая , токи микроскописечкие
http://www.brownbear.ru/catalog/view370.html
Подойдет , только резистор расчитывай с запасом на светодиод, потому как при подключении от борт сети могут быть всплески до 17в
Я бы взял лучше две оптопары в одном корпусе
