Страница 8 из 89 ПерваяПервая ... 2345678910111213141858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #71
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Цитата Сообщение от ChooJoy Посмотреть сообщение
    или к "+" на АКБ сразу и красный и желтый надо?
    Желтый нужно подключать к "АСС" , чтобы комп включался и выключался при повороте ключа. Если такого сигнала в авто нет, то можно подключить к проводу, на котором появляется + при включении зажигания. Если хотите, что бы работал от кнопки, соответственно включаете через кнопку на "+". Особых требований у этого провода к качеству проводки нет. Он чисто сигнальный.
  2. #72
    Благодарю за ответы!
    Все получилось! Уже ставлю винду!
  3. #73
    Извените за тупой вапрос но седня опять забыл выключить пк и акб умер полностью!!!! и я не могу понять как ине тупо потавить перемычки, чтобы системаслежения за разрядом работала и 5сек и 30сек чтоб было
    У меня не одной перемычки нету это значит что бп не следит за акб???? или сам блок пидит!!!
  4. #74
    По идее он и без перемычек должен выключаться. Ты случайно АСС с "+" не соединял?
  5. #75
    А причем тут ,или если асс идет то он не вырубится при просадке, чета я не понял ???
  6. #76
    При просадке должен вырубиться. Есть одно НО. Как то я настраивал систему не заводя движок, увлекся и комп у меня вырубился. Я сразу не понял, включил его еще разок. Он включился и сразу вырубился. Тут до меня доперло, что АКБ села. Попробовал завести движок - силенок у АКБ уже не хватило, пришлось прикуривать. Т.е. комп вырубился уже при слишком сильной просадке.
  7. #77
    Я тоже про это думал но тогда надо повышать планку на выкл, а это как сделать???
    просто заглянул в пк а там на блоке горят оба светодиода!!!!
    А может просто он вырубается а патом опять включается
  8. #78
    Очень както страшновато, зная что есть эта защита, что нет ее все равно не работает!!!
    Че делать я превык что все на все сто работает и требует минимум вмешательств человека в процесы каторые происходят!!!
    А так мне постоянно надо думать выключился пк или нет!!
    Есть какие небудь решения проблемы
  9. #79
    А что значит забыл выключить комп? Повесь его на АСС и вообще таких проблем не будет.
  10. #80
    Этот вариант я тоже рассматривал,но с трёхпозиционным переключателем.Но пк управляется от магнитолы так же как и усилитель,а тянуть ещё один провод неохота и такое подключение меня вполне устраивает.Надо только сделать так чтобы он вырубался или ещё есть какие варианты?
