Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 134
  1. #71
    По умолчанию Re: Новинка от ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi
    Цитата Сообщение от arkknet Посмотреть сообщение
    Точно! Постоянно забываю об этих хитровывертах реалтека.
    Ребят, ну, я конеш понимаю, что тут могут и "новички" попадаться, но вряд ли уж не смыслящие в IT будут CarPC собирать. Под фразой "что я только в настройках не пробовал" - имелось в виду абсолютно всё, что есть в интерфейсе драйвера от Realtek, надо было б конеш сразу так написать. Конечно первым же делом я полез отключать галочку в настройках воспроизведения, потом и запись на всякий пожарный попробовал, кстати, при отлючении записи - всё-равно звук есть и люди меня слышат, когда звонят. Складывается вообще такое ощущение, что на этой материнке как в интерфесе драйвера, так и настройках звука в винде в плане микрофона вообще ничего не включается и не отключается, как-будто тупо всегда запись и воспроизведение включено, причём на максимум.
    Регулировка уровней воспроизведения/записи, включение усиление (+20db Boost) - ничего не влияет на микрофон! Опять же повторюсь, что драйвера я переустанавливал - бестолку. У кого такая же материнка с подключённым микрофоном - отзовитесь!
    На всякий пожарный уточню - речь идёт только о микрофоне, всё остальное(Front/Rear Out, Line In) работает отлично.
    Последний раз редактировалось dimitryg; 22.10.2009 в 18:45.
  2. #72
    Magic
    Если буст не влияет значит мамка видет микрофон ни как не микрофон.
    Отключай все галки на вкладке "Воспроизведение" пока звук с микрофона не пропадет.
  3. #73
    В устройствах воспроизведения нужно вкючить rear pink in. После этого убрать с него галку и будет счастье. Это работает в ХР.
    Последний раз редактировалось arkknet; 22.10.2009 в 19:19.
  4. #74
    Пробовал, у меня тоже XP - не работает.
    Выключать вообще всё - тоже, походу чо-т у меня не то с матерью...
    Кстати, а никто не в курсе, может дело в распайке микрофона, если от основания 3,5 Jack отсчитать номера контактов, то я припаял так:
    1) - земля
    2) - пусто
    3) - сигнал микрофона
    Может быть 2 и 3 нужно соединить или перепаять сигнал на центральный 2-ой контакт?
    Кстати, материнка распознаёт подключение микрофона и в интерфейсе драйвера рисуется микрофончик.
    Последний раз редактировалось dimitryg; 22.10.2009 в 20:34.
  5. #75
    После установки последний драйверов, скачанных с сайта RealTek вчера, управление микрофоном заработало через Rear pink in. Работает и регулировка уровня и включение усиления "+20db". Однако легче не стало. Дело в микрофоне, похоже встроенный усилитель "пробивает" сопротивление входа и он всё-равно даёт сигнал. После включения во вкладке Воспроизведение "Rear pink in" микрофон становится ещё чувствительней, при выключении галочки - микрофон всё-равно работает, только слабее. В общем дело не в материнской плате.
  6. #76
    Гуру Аватар для Max
    Задумался поменять свою Zotac 610 на 9300-ITX WiFi, почитав ветку на форуме и обзоры в инете наткнулся на то что у нее греется сильно чипсет и советуют ставить хороший радиатор на него.А в связи с тем что места в корпусе M-ITX нет, то возникает проблема в радиатором.Вообще действительно он так сильно греется?
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
  7. #77
    Греется действительно сильно. Дополнительный кулер на корпусе поможет
  8. #78
    Не знаю сильно это или не очень, просмотрел фильмец и после глянул на температуру, примерно 48 градусов, плата установлена в обычном настольном корпусе, может быть при установке в авто будет горячее, пока не пробовал.
  9. #79
    Гуру Аватар для Max
    Я походу могу столкнуться с еще одной проблей.Если ставить WiFi идущий с мамкой то он может упереться в винчестер.У меня корпус Morex и там винт как раз висит на адаптером.
    А на какой высоте от мамки стоит адаптер если его крепить стандартным креплением?
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
  10. #80
    Влезет, не очкуй =)
