Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 83
  1. #71
    По умолчанию Re: Урааааа!!!! Появились новые автомобильные мониторы с цифровым входом!
    Цитата Сообщение от Valdimar72 Посмотреть сообщение
    Поставил старый стрип. Получилось выставить 800х480. Но видимо надо еще что там кроме разрешения выставить, так как изображение не на весь экран, сверху и снизу две черные полоски по 3см. Что в нем можно еще изменить, ато я в этих настройках не разбираюсь. Подскажите.
    Войти в "дополнительные параметры" слева будут 2 монтора со стрелочками. Предварительно сохранившись можно поэксперементировать ими.
  2. #72
    Тоесть удалось добиться что разрешение выставилось и выбралос, но картинка сплюснулась?
    А теперь кнопкой выключаем и включаем монитор!!! и смотрим что стало, у меня он включился точка в точку, но для этого походу должен быть установлен драйвер который я дал.
  3. #73
    Завтра попробую вкл\выкл и крестиками. Мне кажется надо что то там с разверткой или чем то другим еще покрутить. Вот я не знаю с чем, уж больно много там всяких настроек. Может подскажете по симптомам что "крутить".
  4. #74
    Не подскажете, может у кого такое было. При любом разрешении изображение выходит за границы экрана во все стороны. Иногда после включения показывает нормально, но после переключения с камеры заднего вида обратно на HDMI все опять растянуто.
  5. #75
    проблема с монитором 669GL-70NP/C/T При включение поворотников, нажатие на тормоз происходит переключение на V2 (кзв) на пару секунд PS-V2-PS, отсоединив зелёный проводок всё работает нормально. Подключаю другой монитор ни каких проблем. Подскажите как решить проблему.
  6. #76
    sergeyvolk
    Почитай, у меня тоже самое.
    Пока только руки не дойдут резюк впаять..
    Nissan Almera N16 продана
  7. #77
    Все верно, резистор 3,3ком от проводка на общий провод должен помочь
  8. #78
    припаял реистор 3,3 кОм один конец на соед. зел.провода монитора с + 12в фонаря зад. хода, другой конец на массу авто. Не помогло. А если попробовать реле. 12в взять от монитора, а провод от зад. хода сделать управляющим?
  9. #79
    Резистор одним концом к зеленому проводу , а другим к земле?
  10. #80
    Chip не пойму, что я делаю не правильно. Один конец резистора на зел. провод, другой на минус монитора.
