Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 111
  1. #71
    По умолчанию Re: AUX из башки toyota corolla 2003 jp
    Ну как ?
    Помогло?
    Разобрался в схеме подключился вот так, в итоге шум генератора полностью пропал, но уровень звука со 100% упад до 30-40% что очень мало + на максимальном уровне звука слышен фоновый шум от уселка =(
  2. #72
    еще бы
    коэффициент собранного тобой делителя посчитать?
  3. #73
    Mad-GL и без того имеет низкое входное и выходное сопротивление, для чего еще шунтировать его обмотку резисторами и еще делитель делать мне не понятно
  4. #74
    (vS), Chip - посоветуйте достойный выход из положения, отказаться от mad-gl я так понимаю неполучится, но как тогда загрубить вход чтобы неслышать ВЧ помехи!?
    Если убрать Емкость!?
  5. #75
    Убрать резисторы , емкость оставить.
    Я также задавал вопрос несколькими постами ранее, ответа не получил.
  6. #76
    Такая сборка дает четко выраженное жжужание гены
    А каков номинал резистора последовательно входу? И ты через него подключаешь?
    ты имееш ввиду резистор который вешается на + и - аналового входа? тогда пробывал 1кОм и 10 кОм звук падает на 60-70% !!! короче нечего хорошего!
    Последний раз редактировалось bagz; 27.05.2010 в 12:17.
  7. #77
    Сегодня попробывал на одном канале выпаял кондер и mad-gl подпоял сборку из резюков в результате ваще ноль всмысли результат совершенно аналогичен как если бы я оставил и емкость и mad-gl. т.е. звук падает на 60-70% и очень тихо =(
  8. #78
    По умолчанию
    Я имел ввиду резистор который стоит в плате последовательно входу
    А без конденсатора?
    Корпус шумоподавителя не пробовал заземлить?
  9. #79
    Эээммм... а на фотке сможеш ткнуть где они распологаются, там вроде от аудио проца напрямую идут до емкости, а после емкости я обрубил дорожку
    А без конденсатора?
    Без кандера уровень звука снижается на 50%
    Нет, где-то процел что наооборот надо изолировать корпус MAD-GL
    PS Попробую
  10. #80
    Такого резистора нет!
    Попробывал толку ноль
    Попробывал кинуть после прохождения сигнала через кондер и маg-gl землю на общюю землю т.н. соеденил землю до маd-gl и после
    Получил дикие наводки очючение было как будто я сижу внутри генератора Получается что маd-gl работает и неплохо, но недостаточно
