Результаты опроса: Стоит ли брать за основу это плату?
Голосовавшие
36. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    28 77.78%
  • Нет
    8 22.22%
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 2345678
Показано с 71 по 79 из 79
  1. #71
    По умолчанию Re: ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi (GF9300-I-E) Модифицированная
    если размеры корпуса позволяют, то лучше оставить кулер от комплекта процессора - почему-то на моем опыте они оказывались самые тихие и недежные
    Последний раз редактировалось MiD_E34; 25.11.2010 в 16:37.
    X-Trail,2010
  2. #72
    Корпус из чего делаете? Что-то не пойму, похоже на листовую медь, но с другой стороны похоже и на фольгированный текстолит.
  3. #73
    Новичок Аватар для re_re
  4. #74
    Местный Аватар для [IVI]
    Цитата Сообщение от re_re Посмотреть сообщение
    У вас, как я понимаю, кроме процессорного вентилятора других нет?
    да один..
  5. #75
    Цитата Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
    кажется жарковато будет материнке с таком объёме, да и как я думаю, не очень любят эти матери жару(так в сервис центре мастера говорят).
    у меня она при 78 нормально работала, но меня это сильно напрягало. Поэтому и задумал делать корпус по солиднее нежеле чем у меня был и заменить интеловский кулер. Шурикен больше чем титан и в мой корпус точно не влезет. размеры 180х180х100 (высота). Хотя по высоте есть место, а кулер по ширине торчит. Сюдя по фото торчать он будет примерно на 3,5 см =( Это многа
    Последний раз редактировалось -= Nicki =-; 25.11.2010 в 20:26.
  6. #76
    Выглядит, что Scythe Shuriken SCSK-1100 не вылазит за габариты.
  7. #77
    а тут вылазит
    видать он не симметричный
  8. #78
    Цитата Сообщение от -= Nicki =- Посмотреть сообщение
    а тут вылазит
    Это Big Shuriken.
    Четыре предыдущих фото - Scythe Shuriken SCSK-1100.
  9. #79
    У моего компа корпус 1 дин толщиной 62мм фирмы Q3. При установке радиатора требуется подрезать направляющие салазки крышки корпуса или делать пропил в рёбрах радиатора. Вентилятор устанавливается внахлёст поверху уже закрытой крышки корпуса.
    Есть вариант усадить вниз радиатор нагрев медные трубки, но боюсь что сожгу при нагревании всю систему.
