Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 97
  1. #71
    По умолчанию Re: Управление нагрузкой с помощью Arduino
    Спасибо! То есть я правильно понял что надо смотреть вот это - Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) 0.1 ?
    Вот этого будет более чем достаточно http://www.chipdip.ru/product/2n4403-onsemi/
    Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 0.6
    Я попытался почитать про это, но блин нигде простым человеческим языком не пишут, что такое "максимальный допустимый ток коллектора". Везде пишут чепуху с кучей формул и на три страницы.
    Последний раз редактировалось mebitek; 20.03.2013 в 21:15.
  2. #72
    Использую 2n5551. Для практически любого реле достаточно.
  3. #73
    А вот эта схема разве верна?
    Получается что светодиод анодом подключён к земле.
    Может лучше вот такая схема?
  4. #74
    Лучше вторая схема.
  5. #75
    Спасибо!
    Первая схема у меня не работала, то есть не горел диод.
  6. #76
    Цитата Сообщение от mebitek Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Схемы совсем разные по назначению: на первой схеме (если диод перевернуть правильно) горит при отключенном реле, на второй - при включенном. Так что смотря что нужно, а не "какая лучше".
  7. #77
    Здравствуйте!
    Вопрос по этой схеме:
    Собрали на монтажной плате - не работает
    Источник питания у нас - БП на 12В. Релюшка тоже должна срабатывать от 12В.
    Вопрос вообще ламерский: "земля", которая здесь нарисована - туда надо кинуть минус и от ардуины, и от БП?
    Правильно ли мы поняли схему?
    На выходе ардуины относительно земли появляется +5В при оправке HIGH в пин, значит проблема в нашем понимании сборки схемы.
  8. #78
    Вопрос в предыдущем сообщении сами себе ответили - схему поняли правильно, но диод воткнули вверх ногами Переставили - всё получилось.
    Тогда следующий вопрос: а как в эту схему добавить трёхвольтовый светодиод, работающий при замкнутом реле, чтобы и он не сгорел, и ардуине было нетрудно его обеспечивать электричеством?
  9. #79
    светодиод подключить параллельно диоду и через ограничивающей резистор 1к-2к
  10. #80
    Не могу понять что происходит.
    У меня через реле, подключённое по этой схеме, включается розетка.
    Так вот, если в розетку воткнута нагрузка, то всё работет, а если вынуть вилку и вставить обратно, то ардуина перезагружается (не всегда).
    Но ведь реле защёлкнуто и никакого отношения к ардуине не имеет, почему так может происходить?
    Последний раз редактировалось mebitek; 15.11.2013 в 07:02.
