Должно помочь питание монитора с гальванической развязкой
И все же это лучше чем поиметь убитый аккумулятор
Знаете ,я не мало денег за него отдал ,и во многом надеялся на защиту от разряда аккумулятора ,а не защиту от убиения оного.
Все зависит от следующих факторов
1 - мощность двигателя и вытекающий из этого пусковой ток стартера
2 - емкость аккумулятора
3 - перекос ротора стартера. Обычно это происходит от износа втулок
про износ ,тьху тьху думать не приходится ,вы хотите сказать заменив EXIDE Excell EB604 ,предположим на VARTA Blue dynamic G7 я смогу завести 1.5 литровый мотор после срабатывания этой чудесной защиты?
А как Вы себе представляете защиту от разряда аккумулятора?
Рубить питание при 12в? Тогда БП будет отключаться при любой просадке
11,2в это золотая середина.
Износ себя визуально почти ни как не проявляет, только ток стартера увеличиваетпро износ ,тьху тьху думать не приходится
Достаточно будет аккумулятора 75Апредположим на VARTA Blue dynamic G7 я смогу завести 1.5 литровый мотор после срабатывания этой чудесной защиты?
Последний раз редактировалось Chip; 08.04.2014 в 13:28.
пробег всего 40 тыщ ,поэтому про износ речи быть не может ,вот модель если интересно .
если вы уверены:
извините за наезд ,правда я наверное все таки возьму 95 ,с запасом.
есть еще вопрос ,один пользователь писал ,что J5 - "Remote" дает задержку в 30 сек!!! если на прямую подключать к усю ,так ли это? как лучше организовать выключение/включение BM2032 видел схему на первой странице ,обязательна ли она ? полярность важна?
Последний раз редактировалось mendisabal; 08.04.2014 в 13:39.
здрвствуйте у меня есть системник нано pc на 19v, конвертер из 12v в 6v до 24v можно 19v, и блок питания M2-ITX.подскажите пожалуйста как мне все это подключить к авто.мне главное защита от перепадов,включать и отключать сеть я буду сам переключателем. монитор на12v и усилитель отдельно. аккуммклятор хороший 100 ампер
Последний раз редактировалось Chip; 15.04.2014 в 02:02.
Не совсем понятноконвертер из 12v в 6v до 24v
Эту тему просматривают: 197 (пользователей: 0 , гостей: 197)
