конвертер из 12в в 19 вольт. можно регулировать
Доброго дня. Подскажите, какая версия m2-itx на сегодня последняя и актуальная, может есть что-то новое?
Выставил В0 и В3, по идее должна закрываться win через 5 сек, а она закрывается через 30 сек (как будто выставлен только В3).
В чем причина?
Почему rev 1?
Если бы было так, то режим работы был бы 10 сек., 30 сек., 60 сек.
У меня же 5 сек., 30 сек., 60 сек.
Блок приобретен в 2011, насколько помню уже шла rev 2.
ну попробуй тогда поставь любой другой режим где используется В0, и посмотри как работать будет, если не будет как надо, то ищи по В0 где то обрыв
Не хотите мне помогать подключать усилитель ,ладно. Скажите что конкретно происходит на контактах J5 при включении\выключении бп ?
1. цепь замыкаеться\размыкаеться ?
2. аналогично J4 ,однократно замыкаеться не на долго при включении\выключении ?
3. появляется\пропадает какое либо напряжение на этих контактах ?
Знаю ,надо было самому проверить перед инсталяцией ,упустил ,теперь к моменту разбора нужно иметь все необходимое ,чтоб 2й раз не разбирать .Спасибо.
1-в шапке темы нарисован выходной касках сигнала "Remote"
2-имитирует нажатие кнопки Power ON
3-на "Remote" появляется на J4 нет
Эту тему просматривают: 58 (пользователей: 0 , гостей: 58)
