Страница 82 из 346 ПерваяПервая ... 32727677787980818283848586878892132182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #811
    Цитата Сообщение от Chip
    А где взять фаил старого формата, я полазил по инету негде не нашел
    Цитата Сообщение от ashu
    Но если кликнуть в карту iGO она снова начинает обновляться.
    Можешь сымитировать так - запусти iGO без центрифуги, а потом кликни мышкой мимо окна iGO - чтобы с него ушел фокус. Картинка остановится ровно так же.
    Гипотеза про память не годится - ЦФ не контролирует память - можешь под ней запустить фотошоп и сожрать всю память до полного зависона всей системы - ЦФ этому никак не помешает.
    Парни, прошу прощения за наглость, я не дока в програмировании, но с проблеммой что курсор уползает с экрана я тоже столкнулся, и в двойне обидно было что эта сборка понимала новые карты и только на нее нормально ложился подробный ландшафт россии. возьму на себя смелость и скажу я поборол этот баг, дело в том что в папке save есть фалег system.ini так вот там есть одна маленькая ошибка, в строке auto_follow_on ,стоит "-1" исправляем его на"1", сохраняем и получаем то к чему стремились, к сожалению в инет выхожу с телефона и исправленый файл приложить не могу. проверьте ктонибудь...
  2. #812
    Продвинутый Аватар для RGrin
    Спасибо, завтра проверю.
  3. #813
    Я проверил у меня "auto_follow_on "1" без минуса, но кстати у меня не было вашей проблемы никогда. Когда читал пост об этом трабле был удивлен и все время ждал описаного глюка, но не дождался. Теперь понятно почему.
    Вообщем спасибо Grec за полезную инфу .
  4. #814
    Гуру Аватар для ashu
    Проверил у себя. Стоит "1", проблема существует.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  5. #815
    Странно... как только я исправил значение на положительное у меня проблемма ушла. а изначально было действительно -1. все работает без сбоев вот уже месяц...
  6. #816
    Счас не поленился и скачал ту же самую сборку из 463 поста, которую и пользую после исправления... установил, проехался. курсор уползает за пределы экрана, смотрю на значение, всетаки -1 , исправляю, еду, все заработало как надо... как то так....
  7. #817
    Не... Ты не понял проблему. iGO работает, курсор никуда не уползает.
    Проблема в том, что если запустить iGO и переключиться на другую программу (окно iGO остаётся видимо), то картинка в окне iGO замирает, хотя сама программа продолжает работать и предупреждать о следующих маневрах. Как только фокус возвращается в окно iGO (переключаемся к нему), то движение картинки возобновляется.
    Мой Prius NHW11
  8. #818
    понятно, с такой траблой не сталкивался, есть другая, иго иногда теряет сигнал гпс, причем паралельно работающий ози сигнал продолжает видить, и это происходит только на одном компе на втором все нормально - сигнал стабильный... что это может быть?
    Последний раз редактировалось Grec; 16.08.2008 в 00:52.
  9. #819
    При использовании зумера данной проблемы не будет, хотя появится проблема залипания кнопок.
  10. #820
    если это ответ относительно моегослучая, то проблемма с потерей сигнала гпс существует как при применении зумера так и без него и только наодном компе, порты раздаю на иго и на ози, у озика все нормально , а иго чудит...
Эту тему просматривают: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
