Страница 84 из 89 ПерваяПервая ... 3474787980818283848586878889 ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #831
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Вопрос к экспериментаторам В даташите пишут что питается этот БП от 7в - 26в Пробовал ли кто запитать его от двух 12 вольтовых АКБ? Посмотрел в китайских магазинах там пишут от 7 до 30в...
    Наши просто перестраховываются? Ибо при зарядке АКБ напруга на них в районе 28 вольт... Сдохнет не сдохнет?
    Так же сразу вопрос к жителям СПб, есть ли умельцы кто сможет починить подобный БП? Когда подключал, соскочила минусовая клемма и упала на плату, пошел волшебный дымок... БП признаков жизни больше не подает...
    Последний раз редактировалось LeonVS; 15.01.2015 в 19:46.
  2. #832
    Подскажите почему M2-ITX v.1 потребляет 20мА в покое даже полностью отключенный от потребителей?
  3. #833
    Светодиод и контроллер потребляют ток
    Последний раз редактировалось Chip; 28.01.2016 в 19:37.
  4. #834
    Хм, у меня не горят никакие светодиоды...
  5. #835
    А у Вас точно M2-ITX?
    Можно на фото БП взглянуть?
  6. #836
    Вложение 18813по виду точь в точь такой, и разъемы все такие же по цвету и количеству, и наклеичка такая же
  7. #837
    Только светодиодов нет
    Последний раз редактировалось Chip; 29.01.2016 в 20:40.
  8. #838
    Ну я у вас его покупал, завтра посмотрю - может очень тускло горят и я просто не обращал внимание.
  9. #839
    Если у нас, то светодиоды там установлены 100%
  10. #840
    День добрый. Появилась идея использовать мой блок питания M2-ITX для работы с планшетом на Windows.
    Соединил зеленый провод в колодке блока питания (PS_on) на массу, чтобы блок питания выдавал 12 и 5 Вольт без наличия материнки. Питание взял с 5 Вольт. Вывел кнопку включения с планшета. Подключил ее на разъем J4 (power ON) блока питания.
    Все вроде бы получается, но есть одна проблемка.
    У M2-ITX слишком короткий импульс на включение (Switch-on). Точно не мерил, но этого точно не хватает для включения планшета. Для включения нужно замыкать кнопку примерно на 1 сек.
    Возможно ли штатными силами блока питания изменить импульс замыкания кнопки? Или придется собрать отдельно схемку.
    Кто поможет?
Эту тему просматривают: 196 (пользователей: 0 , гостей: 196)
