Я на память не помню, Сегодня постараюсь сделать фотографию нового БП
Вложение 18934Вложение 18935Вложение 18936
микруха затерта, помочь не смогу.
что то фотки не открываются вообще
Подскажите, если запитать простенький 2-х канальный усилитель
_https://ru.aliexpress.com/item/XH-M190-2-100W-Digital-Amplifier-Board-12V-24V-TPA3116-Dual-Channel-Amplifier/32549982777.html?spm=2114.13010608.0.0.ZvHuOQ&deta ilNewVersion=&categoryId=63701
Input VoltageC 12-24V (работает и от 5-и вольт)
Output power:2*100WInput
resistance:2*51k ohm
Output match:4-8ohm
Frequency response range:14-100kHz
SNR:100dB
на котором будет трудиться 7-10 ваттный динамик от 12-и вольтовой шины m2itx не поплохеет блоку питания? Не знаю как расчетать пиковую потребляемую мощность усилком. Спасибо.
Теоретически не поплохеет, вопрос для чего это нужно?
Есть девайс avcar_bt (громкая связь), который в силу наводох, шумов и т.п. не хочу завязывать на основные динамики авто. Питание усилителя необходимо для отдельного динамика, который будет работать исключительно для громкой связи, но усилитель не имеет на борт remout для включения. Поэтому и хочу запитать от бп:
- старт усилка вместе с компом;
- одна точка земли... avcar будет подключаться к компу по юсб для управления.
Подключай, только чтоб не сильно громко, а то упалишь БП. А что avcar_bt, фонит?
Эту тему просматривают: 196 (пользователей: 0 , гостей: 196)
