Страница 9 из 156 ПерваяПервая ... 34567891011121314151959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 1556
  1. #81
    Гуру Аватар для ashu
    Цитата Сообщение от Chip
    Очень интересно как же оно у тебя работает?
    Если в стандарте у NTSC всего 525 строк из них видимых 480
    Ты через PS подключил?
    Штатный монитор у меня подключен так: с компа снимается картинка через композитный видеовыход, подаётся на конвертор, который ntsc-композит переводит в набор сигналов rgb.
    800х600 на штатном мониторе - это временная схема - сейчас мой доп.монитор в ремонте. Когда вернётся, собираюсь сделать на доп.монитор разрешение 800х600, на штатный - 720х480.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  2. #82
    Уж слишком ты усложнил все
  3. #83
    Угу
    Было бы проще как-то втиснуть доп.видяху в комп... Но не удалось найти ничего, что можно было бы всунуть в tracer v1500... Пришлось как фильме - "нормальные герои всегда идут в обход"
    Мой Prius NHW11
  4. #84
    А вообще вы с Homeword'ом молодцы - такую мегаправильную девайсину создали! Супер!
    Мой Prius NHW11
  5. #85
    Вопрос Re: Инструкции, драйвера для подключения Штатного монитора в Toyota Lexus
    Можно ли купить переходники-адаптеры (оба - видео и звук) без компьютера? Почем?
    Последний раз редактировалось juggler; 12.04.2008 в 11:58.
  6. #86
    Кто что может посоветовать? купил переходник AVC-LAN, распаял к штатному разъёму как написано в инструкции, подключил к шнуркам навигации - и фиг... хотя нет, вру - при отключенных шнурках навигации - пропадает звук в правой передней колонке, но при подключении адаптера - звук возвращается, чего не могу понять - при нажатии на клавишу навигации (на голове) - выдаёт строчку на японском (которую выдавал, когда у меня не был вставлен навигационный диск в привод навигации) которая подразумевает, что разъём не активен (я так понимаю)... Фото прилагаются
Название:	голова в режиме CD.jpg
ID:	625   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	голова при нажатии на кнопку включения Navi.jpg
ID:	626   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #87
    Два вопроса , какая версия прошивки и видит ли компьютер наличие адаптера.
    Да еще , для проверки (чтоб не запутаться в проводах достаточно подключить четыре провода , см картинку , должна появится активация RGB и доп CD.
    Проверь подключение , особенно питание и шину данных .
    Последний раз редактировалось Homeword; 12.04.2008 в 12:20.
  8. #88
    Версию прошивки не подскажу, купил его у Эдуарда (был в москве по делам) 31 марта этого года, после подключения адаптера к проводам, компьютер его видит.
    В каком меню искать активацию РГБ и доп СД? может я просто не там смотрю?
  9. #89
    RGB активируется при нажатии кнопки MAP (у тебя третья с низу с права), должен появится черный экран (если видео с компа не подключено).
    CD активируется кнопкой DISK , должен появится еще один диск в системе.
    Прошивка старая , попробуй поставить новую.
  10. #90
    Можно . Только это не переходники .
    Я так понимаю тебя интересуют AVC-Lan и AZ-FM
    цена за оба адаптера 6200р.
    Цвета проводов могут быть перепутаны , лучше смотри по номерам пинов.
Эту тему просматривают: 173 (пользователей: 0 , гостей: 173)
