Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 3456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 156
Тема: RoadRunner
  1. #81
    По умолчанию Re: RoadRunner
    ashu, спасибо
    По первому вопросу действительно все очевидно, извини, ступил
    С аудиокнигами, похоже, то что я хочу получить простыми средствами не реализуется. Жаль, что я не программер...
  2. #82
    По умолчанию Re: Mod шкурки DigitalFX 3.0
    Большое спасибо ashu за встраивание iGo и Ситигида в RR.
    Цитата Сообщение от ashu
    Мои правки скина DigitalFX 3.0[/url] - русские gps-флешки (спидометр, два компаса и спутники), мои скины для запуска CityGuide (External_GPS.skin), iGO (iGO.skin) и GisRx (gisrx.skin, сама gisrx взята тут, разрешение поправлено в win_landscape.xml на 800х480), иконки к ним, а так же мой ExecTBL.ini:
    но что-то у меня на получается Ситигид как на картинке у ashu.
    ashu, подскажите пожалуйста, где - что нужно настроить external_gps, чтобы все стало нормально.
    открывается у меня вот-так и скин под ситигидом:
Название:	Resize of IMG_0441.JPG
ID:	1917   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_0444.JPG
  3. #83
    Гуру Аватар для ashu
    У тебя ситигид не карписишной версии и почему-то открывается не мой external_gps.skin, а тот, что идёт в скине DigitalFx 3.0...
    СитиГид надо еще правильно записать в rr.ini (путь, понятное дело, должен показывать на запускаемый файл ситигида):
    gpspath=C:\CityGuide\CityGuide.exe
    gpsname=City Guide
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  4. #84
    прописал как ты сказал в rr.ini
    запустился ситигид, влез в размер окна, но почемуто опять в скин DigitalFx 3.0.
    где надо прописать, чтобы вытаскивался скин External_gps?
  5. #85
    Понажимай кнопочки "Full Screen" и "Toggle Layout" - если появится нужное представление, значит, искать надо будет в ExecTBL.ini - я там что-то для этого дела отключал, вроде б...
    Последний раз редактировалось ashu; 26.10.2008 в 02:36.
    Мой Prius NHW11
  6. #86
    "Toggle Layout" помог. на второе нажатие открылся твой скин.
    и еще вопросик - в скине iGO индикатор скорости сверху как-то тормозит по сравнению с показаниями iGO.заходишь в GPS статистику - там все корректно отображается.
    Последний раз редактировалось LastValery; 26.10.2008 в 15:50.
  7. #87
    Проверь, что в твоём ExecTBL.ini (в каталоге скина) секция "GPS Stuff" содержит только две строчки:
    Код:
    / ------------------   GPS Stuff   ----------------------------
    "LOC","SETVARBYCODE;VAR1;GPSLAT||SETVARBYCODE;VAR2;GPSLON||SETVARBYCODE;VAR3;DATE||SETVARBYCODE;VAR4;TIME||ADDTOFILE;C:\Program Files\City Guide\bookmarks.dat;=cur $VAR3$ $VAR4$|$VAR1$|$Var2$"
    "LOCOSK","SETVARBYCODE;VAR3;DATE||SETVARBYCODE;VAR4;TIME||NUMOSKTOCMD;VAR1;NUMOSKTOCMD;VAR2;ADDTOFILE;C:\Program Files\City Guide\bookmarks.dat;=ext $VAR3$ $VAR4$|$VAR1$|$VAR2$"
    А скорость... Ну, да, есть такое... Видимо, RR и iGO скорость считают немного по-разному.
    Мой Prius NHW11
  8. #88
    Код:
    Спасибо, ashu!
    вечером проверю.
    а по скорости - ведь в окне gps статистики все вроде нормально. надо еще в окне Ситигида посмотреть.
    а в RR своя экранная клавиатуре присутствует? а то поиск в Ситигиде очень напрягает.
  9. #89
    В RR можно сделать до 4х виртуальных клавиатур... Но я не делал ни одной - как-то не нужно оно мне пока
    Поиска лучше, чем в СитиГиде, не встречал - по мне так очень удобно. Только xml'и надо немного у него подправить - поменять расположение кнопок, удалить лишние и т.д.
    Мой Prius NHW11
  10. #90
    у тебя Ситигид пальцетыкательный?
