Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 126
  1. #81
    Продвинутый Аватар для Pinin
    По умолчанию Re: Примеры ahk-скриптов
    2 ashu
    А для копирования файлов нужна доработка скина только в виде добавления кнопки вызова процедуры копирования.
    А откуда же тогда окошко "Переношу маршрутное видео" из поста #64?
    Алексей, если не трудно, поясни, pls, как скрипт взаимодействует со скином? Полагаю, что он отдает ему некоторые параметры, являющиеся значением для индикаторов (типа GPS, наличия сети и т.п.), но не понимаю, где именно их искать и куда транслировать... И вопрос с C:\Tools\usr.exe остался открытым...
  2. #82
    Гуру Аватар для ashu
    Оно создаётся самим скриптом (строчки со словом Progress).
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  3. #83
    2 ashu
    Ага, нашел (вот уж не думал, что скрипту такое по силам)...
    А взаимодействие скрипта со скином осуществляется, полагаю, в основном хоткеями? Понять бы еще, какими и как...
    В аттаче - моя попытка поправить скрипт под мои задачи. Закомментировано то, что как мне кажется должно быть закомментировано (подозреваю, что не слишком корректно). Запускать его пока бессмысленно - я не понимаю назначения некоторых экзешников, не очень понимаю, что именно надо править в скине, словом - каша полная...
    Если не трудно - просмотри, pls - я по ходу там свои догадки в комментах оставил...
    • Тип файла: txt 52_1.txt (22.2 Кб, Просмотров: 678)
    Последний раз редактировалось Pinin; 14.04.2009 в 19:32.
  4. #84
    По умолчанию Перенос файлов
    Алексей, просьба подредактировать скрипт переноса видео под задачу:
    Перенос папок из каталога флешки E:\МУЗЫКА в каталог D:\МУЗЫКА.
    Думаю, это многим было бы полезно. Попробывал сам, но простой "переворот" путей копирования не привел к нужным результатам. В глубины AHK вникнуть пока тяжело...
    Есть в природе бумажная книжка по Ahk?
    Последний раз редактировалось Alex-NN; 15.04.2009 в 13:28.
  5. #85
    Ребяты, сорри, что не отвечаю... Надеюсь, вечером найду время - отвечу.
    Мой Prius NHW11
  6. #86
    C:\Tools\usr.exe - это что?
    Описано тут: USB SafelyRemove
    Мой Prius NHW11
  7. #87
    Да, скрипту многое по силам. Я даже начал писать фронтенд под себя целиком на скрипте. Но потом сравнил производительность с RR и... RR выиграл
    Мой Prius NHW11
  8. #88
    2 ashu
    Как в том анекдоте:
    - "А Вы кто?"
    -" Я сосед ваш по даче"
    -"Ну-ка, нагнитесь...А, Николай Иванович! В лицо-то я Вас и не узнала..."
    Тоже юзаю эту софтинку, только недавно. Замечательно! Теперь бы еще понять, как увязать кнопки RR со скриптом...
    Алексей! Глянь, пожалуйста, на аттач - боюсь, что закомментировал там не очень корректно, но понять, где накосячил - не могу пока
    Ладно, черт с ним, с аттачем (слишком многого прошу) - если можно, для примера скопируй сюда код, прописанный на кнопках фронта "Сохранить видео", "Отстрелить флешку"...
    Последний раз редактировалось Pinin; 16.04.2009 в 01:34.
  9. #89
    Нашел рыбу скрипта под копирование папок.
    Алексей, на досуге помоги доделать:
    1. Хотелось бы, чтобы копировались файлы, которые появились позднее в исходной папке. Т.е. возможность дополнять папку-приемник новыми файлами. Сейчас-отказ.
    2. Можно как-то прицепить к этому скрипту индикацию прогресса копирования, наподобие твоего варианта.
    Спасибо!
    Копия МУЗЫКА с Флешки.txt
  10. #90
    Старая тема о проблемах подключения к Интернету через bluetooth после выхода компьютера из сна...
    Usb-bluetooth адаптер Jabra с родными widcomm'овскими дровами.
    После выхода из сна иногда (далеко не всегда) возникала ситуация, что всё работает, но rasdial не может подключиться к Интернету. Помогает либо ручная операция физически вынуть-вставить сам донгл в комп, либо перезагрузка компа.
    Ни то, ни другое меня не устраивало, хотелось полного автоматизма и без каких-либо перезагрузок компа (из сна комп просыпается намного быстрее обычной загрузки).
    Пробовал отключать/включать устройство при помощи devcon'а, идущего в комплекте RR, - не помогло. Пытался отключать/включать устройство при помощи SafelyRemove, - вроде б иногда помогало, но не всегда. Игры с rasdial'ом вообще мимо кассы, - максимум, что добивался, так это исчезновения ярлыка bluetooth-подключения вообще (до перезагрузки).
    Когда в очередной раз после выхода из сна rasdial отказался подключаться к Интернету, я стал искать какими манипуляциями всё ж можно добиться восстановления работы rasdial'а... И нашел, что если кликнуть правой кнопкой в трее по иконке bttray.exe (значек блютуса) и в появившемся меню выбрать самый нижний пункт - отключение блютуса, а потом через несколько секунд провести все те же действия и через нижний пункт меню включить блютус, то rasdial снова начинает весело подключаться к Интернету!
    Осталось дело за малым - автоматизировать этот процесс
    Подключением и отключением от Интернета у меня занимается мой обслуживающий ahk-скрипт, поэтому и решение искать я стал в рамках autohotkey'я. Подробно метод выяснения какую команду надо послать в окно (в том числе и скрытое) описан здесь.
    В случае с жаброй всё свелось к двум командам с паузами (в случае нескольких неудачных попыток подключиться к Интернету):
    PostMessage, 0x111, 7049,,, ahk_class AfxWnd42 ; bluetooth off
    Sleep, 4000 ; ждем примерно 4 секунды
    PostMessage, 0x111, 7048,,, ahk_class AfxWnd42 ; bluetooth on
    Sleep, 8000 ; ждём примерно 8 секунд
    Всё! Тырнет теперь есть всегда без необходимости перезагрузки!
    Мой Prius NHW11
