Страница 9 из 89 ПерваяПервая ... 34567891011121314151959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #81
    По умолчанию Re: M2-ITX
    А какже в самом начале поста написано что если перемычку(я так понял) не поставить на в3 то эта фунция(слежка за акб) не работает???
    Дк нужна она или нет???
  2. #82
    Модератор Аватар для vladsmir
    Если ты про это:
    Если B3 установлен в "1" то функция UVP отключена
    Если B3 установлен в "0" то функция UVP включена.
    то
    Перемычки :
    Status "1"--- "OPEN"
    Status "0"---"Short"
  3. #83
    Если ты про это:
    то
    Перемычки :
    Да именно про это,так влияет это или не влияет?Я так понял что если нет джемпера то она отключена или я не прав?
  4. #84
    Если на В3 нет джампера функция отключена, порог срабатывания можно отрегулировать подбором резистора в делителе на контроллере
  5. #85
    С резистором мона подождать , так как у мнея нет джемперов вобще!!!
    Тоесть если поставить на в3 то все будет работать или еще куда надо поставить чтоб остались времена также 5сек и 30сек???
  6. #86
    спасибо за ответ!
  7. #87
    Ну так в шапке есть таблица, выбирай любой какой тебе нравится режим
    Последний раз редактировалось Chip; 13.03.2009 в 02:44.
  8. #88
    У меня без В3 выключается.
  9. #89
    Без В3 он жестко рубит по заданому перемычками времени, а с В3 рубит при разрядке аккумулятора.
    Последний раз редактировалось Chip; 13.03.2009 в 03:27.
  10. #90
    НЕ, я именно про разрядку. Я при сборке перепутал в инструкции что есть 0 и что есть 1 и перемычку не поставил. БП все равно корректно вырубал комп при разрядке АКБ, правда один раз поздно.
Эту тему просматривают: 58 (пользователей: 0 , гостей: 58)
