В смысле раскачать? Он работает хорошо, без нареканий, но вот размер... он слишком большой как по мне
В даташите (на стр 8) вот что нашел:
When the device is switched off (IIN =0) the voltage
between IN and GND reaches almost Vbb. Use a
mechanical switch, a bipolar or MOS transistor with
appropriate breakdown voltage as driver.
VZ,IN = 66V (typ).
Получается, что надо искать полевик (MOFSET) с рабочим напряжением примерно 20В. Или я что-то не правильно понял
Ох ё! А из чего следует то это утверждение тут же вроде как написано "a bipolar or MOS transistor" (биполярный или МОП-транзистор) а где про только полевик да еще и "MOSFET" (это так пишется)
выдерни практичекски любой смд-эшний транзистор и ставь если нужно маленький, хотя 2N5551 то же небольшой, это так примерно 1/4 (от размера) от того что ты поставил, и напряжение у него аж 160В
Последний раз редактировалось Vladget; 24.12.2013 в 13:31.
т.е. подойдет любой маломощный транзистор?
а что мешает попробовать? если 815 работает то возьми той же проводимости маленький и пробуй, его необязательно покупать выдерни из чего нибудь, главное что бы попал по проводимости, можно и другой тогда схема будет чуть другая.
Ох только увидел что 805 тогда этот будет меньше раз в 6
5551- (4*4*3) мм
805 - (10*16*5)мм
Да с вероятностью 90% что любой NPN, да и слово любой сразу настораживает, наверно высокочастотный здесь будет неуместен ну и т.д. возьми наш 3102 или BC546
Последний раз редактировалось Vladget; 24.12.2013 в 13:45.
Спасибо, буду пробовать
Немного понекропостю...
Нашел замечательную статью, и вот там есть такая схема:
Вложение 17466
Т.е. я выкидываю БТС и ставлю 2 полевика. Полевики буду использовать IRF540N; можно управлять непосредственно с МК.
У меня вопрос к Chip: почему у Вас в схеме в посте http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post105468 выход с Ардуино соединен с резистором, который соединен с землей, а второй на базу транзистора?
Я просто видел подключение (и оно у меня работает) когда выход соединен с резистором (защита входа Arduino) и только потом с базой транзистора и с резистором на землю
Таким же способом подключаю IFR540N и он прекрасно работает
зы. забыл сказать в схеме используют диоды, но лучше использовать супрессоры (для моей схемы подходят 1,5КЕ15А)
Вложения нету!!
Странно, вчера еще было, мб глюк форума. Сейчас выложу еще раз:
Это резистор подтягивающий бузу транзистора к GND, на тот случай если контроллер находится в состоянии сброса, то тогда его выводы переводятся в состояние высокого импеданса и теоретически транзистор может открыться от помех или наводок.У меня вопрос к Chip: почему у Вас в схеме в посте http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post105468 выход с Ардуино соединен с резистором, который соединен с землей, а второй на базу транзистора?
Диоды в полевиках уже есть, это паразитный элемент, возникающий как неизбежность в процессе производствазы. забыл сказать в схеме используют диоды, но лучше использовать супрессоры (для моей схемы подходят 1,5КЕ15А)
Последний раз редактировалось Chip; 11.01.2014 в 00:45.
