Показано с 1 по 10 из 12
    Печаль Управление дхо
    добрый день форумчане ,я начинающий в этой сфере .Вот задумал себе сделать хитрые ходовые огни:когда стою не работают, поехал включились на полную,включил габариты (свет) ,дхо пригасли на 50%.Но вот не задача прописал все на сколько понял и получилась такая штука, когда на входе спидометра есть сигнал все в норме а как только подаю на вход габариты начинает моргать диод,что делать наверное еще мне не понять.Вот код:
    int  Speed = 11;
    int vxod = 10;
    int  dxo = 9;
    int ledLevel = false;
    pinMode(vxod, INPUT);
    pinMode(Speed, INPUT);
    pinMode(dxo, OUTPUT);
      if (
    digitalRead(Speed)==HIGH && digitalRead(vxod) == LOW);
    analogWrite(dxo,250);
    digitalRead(vxod)==HIGH );
    analogWrite(dxo,50);
    Последний раз редактировалось Chip; 05.01.2014 в 22:05.
    По умолчанию Re: Управление дхо
    А какой у Вас на спидометре сигнал?
    Добрый вечер ,623 имп на 100 метров.
    Ну так поэтому и моргает, У вас же считывает логический сигнал в неопределенном моменте
    Он может считать как лог 1 так и лог 0
    Считывайте спидометр через прерывания
    Последний раз редактировалось Chip; 06.01.2014 в 01:07.
    Уважаемый чип я не знаю как суда добавить схему,смысл в том что прежде чем сигнал дойдет до входа 11 там на входе стоит емкость 22 мкф а перед ней 564ла7 которая сама считает до тех пор пока не будет логич 1 (правда это происходит сразу после 2-х оборотов датчика) и так как есть лог 1 то ардуина дает на выходе 9 лог 1 ,и все вроде норм, но как я подаю на ногу 10 лог 1 то на 9 выводе начинается бог знает что.
    доброе утро ,никто так и не объяснит что делать?А в том что вы посоветовали я так и не разобрался куда чего бог знает.
    maestro777, исходя из того, что было озвучено выше, я бы по-крайней мере сделал так:
    int  Speed = 11;
    int vxod = 10;
    int  dxo = 9;
      if (
    digitalRead(vxod) ==LOW)
        if(
    digitalRead(Speed)==HIGH)analogWrite(dxo,255);
      else
    analogWrite(dxo,127);
    без схемы сложно что-то конкретное подсказать.
    Здравствуйте manu_245, я включил зажигание ,пошло питание на ардуину и дхо =ничего не происходит.Поехал ,после 2х км/ч появляется высокий уровень на speed=1, должен быть dxo=1.Но после того как я включил свет(vxod=1) независимо от того есть на speed 1 или нет дхо должен быть dxo=127 Спасибо большое за помощь ,ждем дальше.
    тут смысл понять что, где, за чем писать, интересен сам процесс ,хочу научится ,я вообще радиолюбитель по жизни ,дхо у меня собран на 155ла3 но это же не интересно,хочу чтоб они плавно включались и плавно гасли как вот это работает ,может кто кусочком кода поделится плавного включения и выключения.
    Вложение 17463 : приблизительная схема для ознакомления,потом удалю
