Показано с 1 по 10 из 24
    По умолчанию Wi-Fi модуль HLK-RM04 - как с ним работать? (HELP)
    Всем доброго времени суток!
    Суть вопроса такая:
    Приобрел Arduino Pro Micro, Wi-Fi модуль HLK-RM04 и термодатчик. (все подсоединено и работает, ардуинка видит температуру, HLK-RM04 подключен по TX,RX)
    Необходимо передать данные с датчика темп. на комп по Wi-Fi
    Какой порядок дальнейших действий?
    Как уговорить Arduino увидеть HLK-RM04 и заставить его передавать данные о температуре по Wi-Fi Wi-Fi на комп?
    По умолчанию Re: Wi-Fi модуль HLK-RM04 - как с ним работать? (HELP)
    Подключаем к WiFi модулю питание, пин 1(+5в), пин 2(GND) - есть
    Подключаем UART от Arduino D0(TX), RX(D1) к пинам 20(RX), пин 21(TX) модуля WiFi - TX к TX, RX к RX ???
    Замыкаем пин RST на arduino, для того что бы ардуино работал в режиме UART моста - на Arduino Pro Micro это тоже нужно делать?
    Скачиваем и запускаем на компьютере программу HLK-RM04_CONFIG для кофигурации модуля Wi-Fi - есть
    Настраиваем в программе модуль на нужный Вам режим WiFi - есть
    Соединяем пин rts модуля с пином Gnd на 1 сек. и жмем в проге кнопку Commit, и все настройки сохраняются в модуле - не замыкал - все сохранилось и так при настройке через Web
    Теперь модуль будет виден любым устройством через WiFi, подключаемся к модулю через WiFI - есть
    Запускаем любой браузер и вбиваем IP модуля (который указали в настройках) в адресную строку - есть
    И видим веб интерфейс модуля. - есть
    Теперь все настройки можно менять через Web - есть
    "Замыкаем пин RST на arduino, для того что бы ардуино работал в режиме UART моста " - кажется в этом может быть проблема....
    хотя по описанию контроллера http://arduino.shopium.ua/products/arduino-pro-micro/
    "RST - вывод сброса микроконтроллера, подтянут к +5В резистором на 10кОм. Для сброса микроконтроллера его следует соединить с GND"
    Последний раз редактировалось FDV; 28.01.2014 в 18:25.
    Подключать нужно D0(TX) к 20(RX) и RX(D1) к 21(TX)
    Не проверял, но дуаю что с Микрой такой фокус не прокатит
    А для чего Вам работа модуля в режиме моста?
    Последний раз редактировалось Chip; 28.01.2014 в 18:44.
    "Подключать нужно D0(TX) к 20(RX) и RX(D1) к 21(TX)" - я имел в виду TX контроллера к TX WiFi
    "А для чего Вам работа модуля в режиме моста?" (тут я честно сам не знаю нужен этот мост или нет... )))))
    - цель воткнуть в ардуину датчик температуры, залить на него скетч для замера темп, подключить к ардуине WiFi,
    далее на компе запустить Тиббу (создать вирт сом порт), подклоючиться к WiFi (по WiFi ) и через монитор ардуино наблюдать температуру с датчика
    как то так.....
    Последний раз редактировалось FDV; 28.01.2014 в 19:11.
    как то так.....
    Подключите в режиме прозрачного моста UART-TCP и смотрите свою температуру прямо из браузера
    Как это сделать? я еще только учусь...
    Serial2Net settings.
    Настраиваете параметры порта и параметры ТСР сервера. Подключаетесь по вайфаю HLK-RM04 как к точке доступа. В браузере вводите IP-адреc HLK-RM04 +двоеточие+ номер порта. Например "192.168.1.2:3333"
    Да в принципе проблем не должно быть.
    В скетче открываете порт и указываете скорость Serial.begin(ХХХХХХ); Вместо иксов подставить скорость порта из настроек HLK-RM04 пункт Serial configure. Смотрите какой порт у Вас мониторится Local Remoute Port (запоминаем дефолтный или прописываем свой). Дальше собираете строку в скетче и отправляете в порт командой Serial.print (СТРОКА, ПЕРЕМЕННАЯ ПРИНЯВШАЯ СТРОКУ); Компьютер подключаем к HLK-RM04, в браузере пишем IP XXX.XXX.XXX.XXX:Порт который записан как Local Remoute Port и смотрим на то что послали с ардуинки.
    И еще один момент.
    Если у Вас на ПК установлен антивирус или фаервол, то проверьте не блокирует ли он TCP порт?
