Показано с 1 по 10 из 15
    По умолчанию Не могу запустить дисплей от КЭЯ( CCM1620)
    Доброго времени суток.
    Может быть кто-нибудь подключал дисплей от КЭЯ (Контроллер Электрической Ячейки) производство ЗАО "Телетап" к Ардуине?
    Маркировка дисплея - CCM1620-C Made by CASIL.
    Распиновка как у CCM1622.
    Входа D0-D3 подключены на корпус.
    У меня Плата LEonardo
    Ситуация следующая:
    Подключил, залил скетч "Hello", включаю - верхняя строка - квадратики. т.е. самотестирование проходит.
    И больше ничего.
    Отрезал D0-D3 - после прохода теста - обе строки квадратиками, т.е. что-то выводится, но как-то неправильно.
    Может кто-нибудь встречался с такой проблемой?
    По умолчанию Re: Не могу запустить дисплей от КЭЯ( CCM1620)
    http://oomlout.com/LCDD/LCDD-Guide.pdf
    Подключение к ардуине за исключением двух последних пинов, у тебя их нет.
    Сплошные квадраты возможны из за повышенной контрастности.
    Есть у меня эти пины , только они не последние , а первые.
    На контрастность поставил потенциометр, регулирую - один хрен квадратики
    Ну так как все-же, ты подключаешь дисплей как 1620 или 1622? Исходя из даташитов, у них разная распиновка.
    Как 1622
    Согласно даташитам: 1622 product ME 1620 product CASIL
    ==============1622===========================1620= ==
    1 K Backlight = Vss
    2 A Backlight =Vdd
    3 Vss Ground 0V =V0
    4 Vdd Supply Voltage for Logic 5V = RS
    5 Vo LCD Contrast Adjust By User = R/W
    6 RS Register Select H: Data, L: Instruction Code = E
    7 R/W Read / Write H: Data Read, L: Data Write = DB0
    8 E HàL Enable Enable Signal = DB1
    9 DB0 Data Bit 0 8-Bit Interface = DB2
    10 DB1 Data Bit 1 8-Bit Interface = DB3
    11 DB2 Data Bit 2 8-Bit Interface = DB4
    12 DB3 Data Bit 3 8-Bit Interface = DB5
    13 DB4 Data Bit 4 4 or 8-Bit Interface = DB6
    14 DB5 Data Bit 5 4 or 8-Bit Interface = DB7
    15 DB6 Data Bit 6 4 or 8-Bit Interface = A
    16 DB7 Data Bit 7 4 or 8-Bit Interface = K
    Ну и где у тебя там одинаковая распиновка?
    Я не писал что у них одинаковая распиновка.
    Я писал :
    Причём как у 1622 , только развёрнутая, т.е. 16 -1, 15 - 2 итд.
    1. Перепроверь монтаж (не поленись, пропаяй еще раз, может где сопля висит).
    2. Проверь соответствия шины данных дисплея и объявленных в строке, например LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);, а так же RS => пин 12 Arduino, E => пин 11 Arduino, R/W на землю.
    Проверял и не раз.
    Есть предположение , что этот дисплей заказной и отличается по протоколу управления и информации.
    От Телетапа можно ждать всё что угодно.
    Как вариант. Я в свое время перепробовал много разных дисплеев, и от принтеров, и от копиров, и т.д. Все работали. Может у него адреса наоборот (ну так, чтоб поржать ).
    дописал.
    Выложи его фотки, попробую по дорожкам определиться.
    Последний раз редактировалось megabugger; 04.02.2014 в 11:51.
