Показано с 1 по 10 из 13
    По умолчанию Эмулятор шины CAN
    У меня авто без CAN шины, хочу сделать CAN шину.
    для подключения к сигнализации Starline D94 slave 2 can.
    Для реализации функции slave требуется обязательное подключения к CAN шине.
    В планах.
    1. Управление Центральным замком через CAN.
    2. Считывание состояния концивиков двери.
    3. Управление аварийной сигнализации.
    4. Считывание педали тормоза.
    5. Считывание ручника.
    6. Контроль работы двигателя.
    Имеется.
    1. CAN-BUS SHIELD
    2. ARDUINO MEGA
    3. Starline D94
    4. Starline 2can30
    Есть всё, нет мозга.
    Может есть у добрых людей наработки на этот счёт?
    Пользователь Аватар для lti1
    По умолчанию Re: Эмулятор шины CAN
    Starline D94 умеет работать и с аналоговыми сигналами, начиная со стр. 19 инструкции по установке все описано. Зачем городить два лишних блока вначале в CAN потом обратно?
    1. по аналогу не работает функция slave.
    2. к блоку надо кучу проводов вести.
    Количество проводов не меняется если нет CAN шины.
    От куда информация?
    Функция SLAVE работает только при наличии CAN шины + функция комфорт
    Установить модуль. и к блоку starline подцепить 2 CAN провода.
    Последний раз редактировалось joni_ku; 15.03.2014 в 20:17.
    CAN шина это цифровая сеть по которой идет обмен информацией между блоками, если её нет, то вся электросеть автомобиля работает по аналоговому сигналу. Как вы планируете доустановить CAN шину в автомобиль, завести все аналоговые сигналы в какой-то блок, а потом с него по CAN шине пустить сигнал на Starline D94? Что у вас за автомобиль на котором есть штатная сигнализация, но нет CAN шины?
    Есть штатная открывалка двери с помощью ключа на котором кнопка.
    Подцепить аналоговые датчики к ардуине не проблема, проблема подружить arduino со starline.
    Я вас правильно понимаю вы хотите снимать машину со штатного брелка сигнализации и что бы стар лайн тоже снимался с охраны со всеми вытекающими функциями?
    вроде так. но больше хочу реализовать комфорт.
    С комфортом проще, а можно узнать марку автомобиля и год его выпуска?
