Показано с 1 по 5 из 5
    Вопрос Arduino Nano + светодиодная лента
    Здравствуйте!
    Одно время баловался с ардуино и светодиодами,все было просто. Но теперь нужно подключить примерно 2 метра светодиодной ленты (если надо, ленту можно разделить на 2 или 4 куска) монохромной. Мне нужно реализовать ее плавное мигание (примерно по 4-5 секунд загорается и столько же гаснет). С отдельными светодиодами делал через ШИМ выход и функцию analogWrite(). Как это реализовать со светодиодной лентой? Потребляемая мощность ленты 4,8 Вт на 1 метр, 12В.
    Спасибо=)
    Последний раз редактировалось ChaoticBD; 25.04.2014 в 18:08.
    По умолчанию Re: Arduino Nano + светодиодная лента
    Можно так же использовать analogWrite()
    Получается ток 400мА на 1 метр
    Для усиления по токуВашей ленты понадобиться добавить транзистор
    Спасибо за ответ=)
    не посоветуете, какие взять? просто я в этом всем еще новенький х)
    Можете использовать транзистор с 2-ным запасом по току
    Схему включения посмотрите в проекте Ardulight
    спасибо. сегодня попробую.
