Показано с 1 по 1 из 1
    По умолчанию Arduino+звуковой модуль WT588d
    Приехал ко мне звуковой модуль wt588d
    Datasheet
    Имеет флеш память от 2 до 32 Мбит серии 25xx для хранения файлов и настроек.
    Позволяет напрямую подключить динамик до 0,5Вт 8Ом.
    Управляется кнопками, либо SPI, либо по однопроводной шине.
    Питание 2,8-5,5В, 10мкА в режиме сна.
    Существует два варианта модуля: WT588D и WT588D-U. Второй раза в два больше и имеет встроенный usb загрузчик. Я, конечно, легких путей не искал, и выбрал первый в погоне за компактностью.
    Загрузка
    Для загрузки производитель предлагает программатор. Типа такого. Кроме того, здесь описан способ записи в модуль без usb с помощью модуля с usb. Но это не наш путь. Для загрузки вполне достаточно ардуины.
    Сначала необходимо сформировать файл для записи. Для этого существует утилита, работа с которой очень подробно расписана здесь (там же ссылка на скачивание). Добавить к этому нечего. Заливаем звук, выставляем настройки и получаем файл с расширением bin.
    Для записи подключил модуль к ардуино по следующей схеме.
    Без питания самого модуля (нога 16) и притягивания ресета к земле флешка на связь не вышла.
    Для заливки изобразил незатейливую программу (во вложении). Возможно, немного сыровата, но у меня все получилось.
    Скетч для ардуино загрузчика под кнопкой "Инструкция" вместе с другими комментариями.
    Может, сгодится и для других целей, когда есть необходимость записи SPI флеш памяти.
    Управление
    Здесь все просто. Однопроводная шина + ресет по даташиту. Без ресета тоже работает.
    #define RES 14
    #define IO 5
    byte i=0;
    byte a=0;
    void setup(void)
    pinMode(RES,OUTPUT);
    pinMode(IO,OUTPUT);
    digitalWrite(RES,HIGH);
    digitalWrite(IO,HIGH);
    Serial.begin(9600);
    //wt_com(3);
    void loop (void)
      if(
    Serial.available()!=0)
    a=Serial.read();
    //Serial.write(a);
    wt_com(a);
    void wt_com(byte adr)
    digitalWrite(RES,LOW);
    delay(5);
    delay(17);
    digitalWrite(IO,LOW);
    delay(5);
      for(
    i=0;i<8;i++)
        if(
    bitRead(adr,i))
    delayMicroseconds(600);
    delayMicroseconds(300);
        else
    Последний раз редактировалось manu_245; 25.02.2020 в 22:23.
