Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию Цифровые датчики ур-н бака, расходометр
    Доброе время суток!
    Хочу на дизельный автомобиль поставить датчики текущего расхода и к-ства топлива в баке.
    В машине, кроме света да пары аналоговых датчиков, нет электроники.
    Хочу с помощью Arduino на экране одновременно отобразить температуру охлаждающий жидкости, температуру масла, давление масла (со всем этим проблем быть не должно), а также показать текущий расход и количество солярки в баке. С последними 2мя не понятно как снимать.
    Решения для грузовиков (типа EPSILON ES (ES-2, ES-4)) не подходит по нескольким причинам:
    1. Датчики типа зонд не влезут в бак (мин высота 30см, у меня 28,5см);
    2. Они возвращают значения только по gps для удаленного мониторигна, хотя с этим я разобрался (на сайте производителя есть API к датчику);
    3. Цена 250$ купить, поставить, откалибровать - это без Arduino.
    Вопрос:
    1. С помощью чего я могу узнать цифровое значение оставшегося топлива в баке?
    2. Как узнать текущий расход на дизеле?
    По умолчанию Re: Цифровые датчики ур-н бака, расходометр
    самый простой - калибровка топлива по уровню и пробег.
    самый сложный и точный - поставить расходомеры на подачу и обратку...
    Аналоговый датчик топлива не вызывает доверия. Интересно было бы посмотреть расход в горах на подъемах (бездорожье), а в таких случаях машину может сильно перекашивать и потрясывать.
    Подскажите с какими сложностями я столкнусь при установке 2х расходометров? В моем понимании в отображении разницы 2х датчиков не должно быть проблем, разве что учет времени - подача время1, обратка время2, соответсвенно расход объем1 - объем2, или как-то так.
    Возможно можете посоветовать расходометры? Те которые я нахожу датчики 1/4" точны для 1-30 литр/минута а мне нужно мерять меньшие значения.
    на каких-то моделях БМВ устанавливались расходомеры, более точно не скажу...
    Насколько я понимаю, проблем с отображением разницы между двумя датчиками возникнуть не должно, за исключением разве что отслеживания времени – возможно, объем потока 1 против объема 2 – или чего-то подобного.
    Доброе время суток!
    Для реализации проекта с отображением расхода и уровня топлива в баке на вашем дизельном автомобиле с использованием Arduino. Определение уровня топлива. Устанавливается на верхнюю часть бака и измеряет расстояние до поверхности топлива. Датчик необходимо откалибровать для вашего бака.
