Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию НедоCarPC для Honda Civic 5D VIII gen.
    Собирал год назад, потом, за неимением времени - забил. В итоге машину продал.
    Комп структурно (что подразумевалось): основной блок, с размерами близкими к 2 дин и штатной рамкой + блок GPS/TV/FM (дислокация - заднее крыло, антенны на хлопушке багажника) + USB-хаб (WiFi и BT приёмники впаяны), совместно с кнопками управления (pwr, rst и т. п.) в подлокотнике. Коммуникации: к заднему блоку - 12v+USB, в подлокотник - 12+USB+управление pwr\rst на витой паре, добавочно назад - камера зх и под руль ELM327 USB к разъему PCM. Блоки на отдельном питании, посредством DC-DC 12-5.Для установки осн. блока требуется спилить уголок на арматуре панели (уголок примерно 3х3 см, возврат к штатке, осуществляется без проблем). Вмешательство в штатную проводку не требуется. Необходимо дополнительное питание самого блока. Питание на доп блоки идёт от основного, цепи на предохранителях, коннект на разъёмах подобных ксенону. Звук выводится по штатной проводке, источник - китайская плата усилителя, встроенная в осн. блок. Кнопки руля, также не требуют доп. подключений. Адаптер для климата и штатных кнопок, там же в блоке. Комплектуха, для реализации задуманного - почти вся.
    Основной блок:
    1) МП Epic D525-4C (Intel NM10, Atom 525D 1800 Mhz)
    2) Памяти то ли 2, то ли 4 Гб, не помню
    3) HDD OCZ Agility 3 90 Gb
    4) M2-ATX
    5) Lilliput 869 (подключен на вн. разъём VGA МП)
    6) Плата звуковая китайская с банкой-шумодавом
    7) Адаптер кнопок\климата
    8) Arduino
    Подлокотник:
    1) USB-hub
    2) Wifi и BT адаптеры
    3) Кнопки с индикацией pwr\rst\hdd\pwled
    Зад:
    1) Avermedia Pilot
    2) Метал. корпус, макетка + какие-то разъемы
    3) Антенны GPS и TV\FM
    Допом:
    1) камера от Civic 4D (или от CRV) с хорошей матрицей, но надо допиливать в хетчбек
    2) USB ELM (на фото нет)
    3) реле, пропеллеры, фильтра, провода, разъемы и т. п. (на фото)
    4) пара (4 и 5 метров, вроде) USB A-B (или Af-Am) фильтрованые Belsis'ы
    5) отдам до кучи две вебки и корпус под mitx+m2-atx (фото не влезли)
    Что точно нужно допилить:
    1) M2-ATX и Epic - несовместимы, для автозапуска МП не хватает сигнала включения, я думал решить это дело посредством внедрения на 5v шину БП платки с функцией "задержка 2 сек + импульс по фронту сигнала"
    2) спаять задний блок с нормальным питанием
    3) красиво вкорячить кнопки и DC-DC в USB hub
    4) собрать, настроить и т. д.
    Заюзанность: МП, монитор, память, HDD с наработкой часов 10, хаб, пилот, БП - бушные
    Всё, пока больше ничего не вспомню.
    Задавайте вопросы, пожалуйста.
    Разбивать пока не намерен.
    Цена: 15000 за всё что на фото и описано. Надеюсь оценил адекватно.
    Я в мск (Автозаводская, Академическая). Пересыл: почта или Деллинии (с самовывозом), пешком не унесу.
ID:	17901   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17897   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17896   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17895   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17893   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17891   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17890   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17888   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17887   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dexx; 04.07.2014 в 02:41.
    По умолчанию Re: НедоCarPC для Honda Civic 5D VIII gen.
    Разобрано.
    1) Монитор Lilliput 869 - 2500 руб.
    Передней панели нет. По непонятным причинам не работает тач (внешне цел). Заколхожен VGA под внутренний разъём (на фото). Комплект, кро
    ме VGA кабеля, вроде полный.
    2) M-2ATX - 1000 руб.
    Дико укорочен АТХ кабель. Работает.
    3) SSD
    OCZ Agility 3 90 Gb - продано
    Наработка может сутки. В теории ещё на гарантии.
    4)
    МП Epic D525-4C (Intel NM10, Atom 525D 1800 Mhz) + память - 2500 руб.
    5) Панель передняя + корпус, на опыты - 500 руб.
    6) AverTV Pilot GPS\FM\TV - 1000 руб.
    Пульт, рога, кабель.
    7) USB хаб с питальником 12v -> 5v 3a - 1000 руб.
    8) Камера Civic 4D задняя - 1000 руб.
    Антенны ушли. Модем протерял. Нужная мелочевка и кабели, при покупке чего-либо, бесплатно.
ID:	17996   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17995   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17994   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17998   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17999   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18000   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dexx; 30.09.2014 в 11:33.
    подвинулся
