Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Навигационный модуль с интерфейсом mini PCI-E.
    Здравствуйте.
    Подошел к главному, ради чего и затевалась установка carPC в автомобиль – навигации.
    На форумах досконально “разжеваны” различные внешние навигационные модули и GPS-приемники. А вот про блоки, устанавливаемые внутри компьютера, информация мизерная.
    Прежде всего, интересует модуль GPS с интерфейсом mini PCI-E, поскольку, с одной стороны, в неттопе есть свободный слот полной распайки, а с другой, имеется штатная антенна навигации.
    Подобная тема два года назад обсуждалась на pccar по ссылке: http://pccar.ru/showthread.php?t=17394 в топике “Option GTM671WFS 3g+wifi+gps”. Но из темы так до конца и не понял, удалось ли правильно настроить работу модуля.
    Посоветуйте, пожалуйста, какой подобный модуль установить с меньшим “геморроем”, либо дайте ссылку на инсталляцию.
    Возможно ли, одновременно использовать штатную GPS антенну для работы штатной навигации и навигационного приемника, установленного в carPC? Нужны ли в этом случае разветвители и усилители?
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Навигационный модуль с интерфейсом mini PCI-E.
    нафиг. морока имхо. есть на ebay по 140р же переходники mpcie на usb. mpci-e usb adapter riser. http://www.ebay.com/itm/Mini-PCI-E-C...wAAOSwwpdW4mLo или на aliexpress http://www.aliexpress.com/af/Mini-PC...n&isFreeShip=y
    и к нему usb gps glonass с алиэкспресса. еще рублей 500-600. http://www.aliexpress.com/af/gps-glo...9&isFreeShip=y на али проще всего зарегаться с мобильного приложения.
    а если хочется всякого головного ...ба, то на хабре сантиметровой точности модули рекламировалиcь. опенсорс вроде даже, все дела. цены десятки к по текущему курсу =(
    //проще али за пару минут скачать в плейсторе и забыть палку и ибей. ибо у меня проблема с ибэем и пэйпалом старым. новую карту в новом акке не принимает, в самый старый акк не пускает и тп дурь
    Последний раз редактировалось akzi; 31.03.2016 в 17:30.
    The navigation module's tiny PCI-E interface allows for smooth integration into compact devices, delivering effective GPS capability without losing space or performance. Its modular interface provides interoperability with a variety of devices, making it an excellent choice for applications that require dependable navigation solutions in limited contexts.
    Последний раз редактировалось Chip; 04.03.2024 в 03:38.
