Показано с 1 по 2 из 2
    По умолчанию Продам Lilliput 859GL-80NP/C/T 8" touch 800х600
    Продам б/у монитор Lilliput 859GL-80NP/C/T
    Подробнее: http://www.lilliput.com.ru/859GL-80NPCT
    Монитор с честными физическими 800х600 (никаких искажений от преобразований в 800х480 и т.п.)
    LED подстветка,
    VGA + 2 AV, дополнительный хвостик для переключения на AV (к примеру, камеру заднего вида).
    Габариты: 202x154x31 мм
    Удобное подключение через короткий кабель-переходник. Т.е. питание/USB/VGA/AV вы подключили к переходнику. А монитор можно легко снимать (к примеру, на ночь в неблагоприятном районе), а утром подключать одним щелчком к переходнику (вместо чтобы всю эту кучу разъемов подключать).
    Бонус:
    2 кабеля, т.е. удобно один кабель проложить в машине, а второй держать дома, если что-то нужно поделать.
    Также могу предложить
    а) [ПРОДАНО] Отдельный USB touchpad. 64х48мм. Очень удобно плавно и точно позиционировать курсор даже на плохой дороге, прикрепив тач в районе рычага переключения передач.
    б) Просто монитор-телевизор 800х600 (без тача) Super SP-880B. (возможно физическое разрешение при этом 640х480, не помню точно)
    Собственно ТВ (в т.ч. встроенная антенна), VGA и AV входы. Дополнительный провод для 12V. Естественно, блок питания от 220V
    в) Аккумулятор 12V 6800mAh. Например, чтобы запитать телевизор вне машины. 108х63х24мм
    Еще чуть не забыл:
    г) блок питания.
    Именно через него 12V подается, а не прямо с аккумулятора. Поэтому комп можно оставлять в standby для быстрого старта. А вот если напряжение на аккумуляторе упадет слишком сильно (настраивается джамперами), тогда на комп будет послан сигнал (чтобы ушел в hibernate), а затем пиатние будет отключено совсем, и глубокого разряда аккумулятора не будет.
    Также отдам еще всякое барахло, полезное для CarPC:
    длинные USB удлиннители, [ПРОДАНО] USB хаб с питанием от 5V, [ПРОДАНО] USB GPS BU-353, [ПРОДАНО] USB AV capture. 4 входа, но реально программное сжатие, поэтому я только один канал писал.
    Особый бонус тому, кто забирает все сразу:
    [ПРОДАНО]
    Foxconn. Насколько я помню, там стояла XP на 1GB RAM. Но сейчас без винчестера, поэтому просто отдаю.
ID:	17975   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17976   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Caravancheg; 20.08.2014 в 13:54.
    Новичок Аватар для Superali
    По умолчанию Re: Продам Lilliput 859GL-80NP/C/T 8" touch 800х600
    Почем будет монитор отдельно и в каком он состоянии?
