Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию LILLIPUT GL859-80NP/C/T (не работает камера)
    Купил этот монитор и камеру здесь же RV C260E. При подключении монитор тупо гаснет. Камеру выводили на ноут - все работает. Также к монитору подключали другую камеру - аналогично, гаснет. В чем может быть причина? Ставился только сам монитор (без корпуса). Могли ли мастера что-нибудь повредить при установке? В остальном все работает отлично.
    Наталия
    Гость
    По умолчанию Re: LILLIPUT GL859-80NP/C/T (не работает камера)
    Кроме камеры что-то еще подключали в гнездо USB? Может в самом разъеме проблема?
    Имеите ввиду разъём на мониторе? Он один вроде там, не помню. . От монитора еще выведен USB, все работает. .
    По умолчанию LILLIPUT GL859 80NP/C/T не работает камера
    У меня один раз на 7м на омедненном кабеле аналоговая камера не завелась совсем, другую камеру зацепил, все в помехах. Заменил на медь - заработало.
    А еще могут быть балуны бракованные.
    По умолчанию Re: LILLIPUT GL859 80NP/C/T не работает камера
    омедненный кабель? это тот который выполнен по ТУ, а не по ГОСТУ?
