Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Acc на 7805
    По умолчанию Acc на 7805
    Добрый день.
    Получиться ли сказать ардуине что включили ACC по следующей схеме?
    Или это слишком сложно?
    Гуру Аватар для reanon
    По умолчанию Re: Acc на 7805
    просто резистивный делитель собери и все!
    Какая схема делителя корректна в моем случае?
ID:	18344   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18345   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DimaD; 23.12.2014 в 12:39.
    Намбер 3
    Цитата Сообщение от awtoap Посмотреть сообщение
    Намбер 3
    Спасибо. А мои номиналы резисторов подойдут?
    Модератор Аватар для XsanderS
    Формула U out = U in * R1 / (R1+R2) следовательно в вашем случае по схеме N3 R8/R1 R7/R2 следовательно 12v * 47k/(47k+100k) = 3,8v
    Этого вполне хватит что бы Arduino распознал высокий уровень на входе.
    Мой проект
    Тогда, имхо, не как показано в посте №2 а вот так?
    Оптрон PC817
    Речь шла о схеме ниже, (N3) во втором посте был приведен лиш пример делителя. Либо без гемороя оптрон PC817 и гальваническая развязка, намного надежнее эмитер и катод оптрона на землю, +5 через резистор 1к на порт, +12 через 1к на анод, колектор к порту, в прграме реагировать на смену уровня с высокого на низкий. Либо +12 через резистор на анод оптрона, катод на землю, +5 через резистор 1к на колектор оптрона и эмитер в порт, в програме реагировать на появление на появление на порту высокого сигнала.
    Мой проект
    Спасибо. Правильное подключение? (оптрон другой, будет PC817, но его не было в программе)
