Показано с 1 по 1 из 1
Древовидный режим
    Бдительно следящий
    По умолчанию Мышь (трекбол) в подрулевом переключателе (нужна помощь со скетчем)
    Внимание - много текста
    Задумал поставить управление мышкой в подрулевой переключатель.
    У меня ВАЗ-2111 с подрулевым от Калины (Приоры, Шеви-Нивы).
    Правый подрулевой переключатель пустотелый, легко разбирается.
    Решил туда воткнуть маленький трекбол.
    Далее излагаю по порядку.
    Для реализации проекта приобрел:
    - Arduino Pro Micro;
    - Трекбол от BlackBerry Bold 9000.
    Выбор обусловлен тем, что оба компонента очень компактны. Arduino Pro Micro умеет прикидываться HID мышкой.
    Плата (и корпус) трекбола с 4-мя датчиками Холла и кнопкой, с выводами для пайки (Размеры 16мм х 12мм).
    К нему шарик с магнитами на осях (можно выбирать цвет:желтый, синий, розовый, черный, зеленый, оранжевый, фиолетовый)
    И все это накрывается крышкой.
    И вот тут я уперся в скетч.
    Пытался использовать стандартный Button Mouse Control из примеров с офф. сайта.
    С кнопками все замечательно работает - курсор мыши ползает, меня устраивает. Правда нет правой кнопки (а она удобна и под Win и под Android). Ну да ничего, решаемо.
    Дальше вместо 4х кнопок подключил трекбол (схему подглядел на Sparkfun)
    Подключил так (кликабельно):
    Все прекрасно, курсор ползает в нужных направлениях, все хорошо.
    Кроме того, что иногда, после того как перестаешь крутить шарик, курсор мыши продолжает ползти в последнем направлении.
    Начал разбираться почему.
    Однозначно проблема в Механизме трекбола и Датчиках Холла (далее ДХ).
    Вот Datasheet на датчики - ссылка.
    Вот так работает механизм трекбола (вид сбоку):
    Шар не крутится, он поджат снизу пружиной (красная) к крышке трекбола.
    Магнитные поля осевых магнитов направлены перпендикулярно ДХ. С ДХ нет никаких сигналов на Arduino. Курсор мыши неподвижен.
    Начинаем пальцем вращать шар вправо.
    Шар смещается и прижимается к оси RIGHT, начиная вращать ее (и магнит) относительно ДХ.
    При изменении направления магнитного поля Датчик Холла выдает "1", Arduino её видит и курсор мыши движется вправо.
    Если продолжить вращение, то за один оборот шара, ось (и магнит) провернутся 9 раз (т.е. на 360° шара - 9 оборотов оси).
    Проскочит 9 раз "1" и курсор продвинется дальше.
    Убираем палец, прекращая вращение. Шар отводится пружиной от оси прекращая ее вращение.
    "1" перестают поступать на вход Arduino, курсор мыши остановился. Это в идеале.
    Однако в реальности, после того как шар перестал крутить ось, магнит может остаться в положении,
    когда датчик постоянно выдает "1". На рисунке видно, что ось (и магнит) справа осталась повернута перпендикулярно относительно исходного положения.
    Соответственно Arduino видит постоянно "1" на своем порту и курсор мыши ползет по экрану.
    Такая ситуаци может быть и сразу после включения мыши. И после загрузки курсор мыши начинает свое "независимое путешествие" в одном ей известном направлении.
    Получается, что Arduino надо реагировать не на высокий уровень на входе, а на фронт импульса или на изменение логического состояния входа. Если состояние входа статично, постоянно "0" или "1", то контроллер должен это игнорировать.
    Как сделать этакий программный XOR, дополнить скетч, я пока понять не могу. Если у кого есть мысли на этот счет - прошу поделиться, буду крайне признателен.
    Сейчас скетч выглядит так (кнопки работают, добавлена правая клавиша мыши):
    Код:
    // set pin numbers for the five input:
    const int upButton = 2;
    const int downButton = 5;
    const int leftButton = 4;
    const int rightButton = 3;
    const int mouseButton = 6;
    const int mouseRightButton = 7;
    int range = 1;              // output range of X or Y movement; affects movement speed
    int responseDelay = 20;     // response delay of the mouse, in ms
    void setup() {
      // initialize the buttons' inputs:
      pinMode(upButton, INPUT);
      pinMode(downButton, INPUT);
      pinMode(leftButton, INPUT);
      pinMode(rightButton, INPUT);
      pinMode(mouseButton, INPUT);
      pinMode(mouseRightButton, INPUT);
      // initialize mouse control:
      Mouse.begin();
    void loop() {
      // read the buttons:
      int upState = digitalRead(upButton);
      int downState = digitalRead(downButton);
      int rightState = digitalRead(rightButton);
      int leftState = digitalRead(leftButton);
      int clickState = digitalRead(mouseButton);
      int mouseRightState = digitalRead(mouseRightButton);
      // calculate the movement distance based on the button states:
      int  xDistance = (rightState - leftState) * range;
      int  yDistance = (downState - upState) * range;
      // if X or Y is non-zero, move:
      if ((xDistance != 0) || (yDistance != 0)) {
        Mouse.move(xDistance, yDistance, 0);
      // if the mouse button is pressed:
      if (clickState == HIGH) {
        // if the mouse is not pressed, press it:
        if (!Mouse.isPressed(MOUSE_LEFT)) {
          Mouse.press(MOUSE_LEFT);
      // else the mouse button is not pressed:
      else {
        // if the mouse is pressed, release it:
        if (Mouse.isPressed(MOUSE_LEFT)) {
          Mouse.release(MOUSE_LEFT);
      if (mouseRightState == HIGH) {
        if (!Mouse.isPressed(MOUSE_RIGHT)) {
          Mouse.press(MOUSE_RIGHT);
      else {
        if (Mouse.isPressed(MOUSE_RIGHT)) {
          Mouse.release(MOUSE_RIGHT);
      // a delay so the mouse doesn't move too fast:
      delay(responseDelay);
    Прошу прощения за обилие текста. Реально уперся в скетч, нужна помощь опытных коллег.
    Последний раз редактировалось Chip; 19.03.2017 в 03:14.
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
