Показано с 1 по 1 из 1
    По умолчанию Замена штатного GVIF дисплея. Нужны советы.
    Всем привет.
    Захотелось мне андройд-приложениями пользоваться в дророге.
    Попал мне в руки GVIF интерфейс с RGB-входом 480x234.
    И все вроде бы хорошо, но я нигде не смог найти Android-девайса который мог бы работать на таком разрешении. Более того поиздеваашись над смартфоном с помощью SecondScreen и выставив 480x234 я понял что далеко не весь софт под андройд корректно работает на таком разрешении.
    Желание топать в этом направлении отпало.
    Исходные данные:
    Автомобиль opel insignia
    Штатная голова navi600 запаковывает 18-битный RGB в GVIF посредством Sony CXB1457R далее по 2-wire соединению идет в родной монитор где распаковывается CXB1458R и выдает картинку на матрицу.
    Все это безобразие в убогом разрешении 480x240.
    Появилась другая идея.
    Вытащить штатное изображение на нормальный FULL HD дисплей
    Тут вариантов парочка:
    1) Забираем RGB из магнитолы, конвертим его в HDMI по схеме
    Итого:
    +Не надо разбираться с CXB1457R/CXB1458R (даташитов нет есть только на очень похожие аналоги CXB1455R/CXB1456R)
    +Понятый RGB сигнал
    +Можно поэкспериментировать на интерфейсе прежде чем лезть в голову.
    -Лезем в голову, вандалим, в случае ошибки попадаем на бабло.
    2) Покупаем CXB1458R пытамся ее завести по даташиту на CXB1456R и подгллядывая в родной экран. Получаем тот же самый RGB и дальше конвертим в HDMI по схеме из п.1
    Итого:
    + Нигде не вандалим
    + Подклчаем в разъем вместо штатного дисплея.
    -Нет правильного даташита.
    Не известно как отреагирует на отсутсвие родного дисплея голова.
    И самый главный вопрос — на выходе мы получим HDMI 480x240
    Как это разрешение отконвертить для работы с FULL-HD экраном? Что будет если мы тупо воткнем HDMI? Покажет дисплей что нибудь? как растянет?
    В идеале я бы хотел отресайзить изображение до 1920x960 и поместить в центре FULL-HD монитора чтобы сверху и снизу были поля (ТК пропорции рамки останутся родные — 2:1 и эти части экрана будут невидимы)
    Поделитесь своими мнениями ПЛЗ?!
Название:	Снимок экрана 2015-07-14.jpg
ID:	18634   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SiMuS; 14.07.2015 в 19:20.
