Показано с 1 по 1 из 1
    По умолчанию в продаже осциллограф и мультиметр
    Технические характеристики:
    Максимальная измеряемая частота 1МГц,
    - пределы 0.5мкс, 1мкс, 2мкс, 5мкс, 10мкс, 20мкс, 50мкс, 100мкс, 200мкс, 500мкс, 1мс, 2мс, 5мс, 10мс, 20мс, 50мс, 100мс, максимальная частота дискретизации: 5 МГц.
    1. Минимальное измеряемое напряжение 50мв/дел,
    - пределы 50мв/дел, 100мв/дел, 200мв/дел, 500мв/дел, 1в/дел, 2в/дел, 5в/дел, 10в/дел. (с щупом 1:10 до 500в).
    2. Запуск развертки по фронту или по спаду: авто, однократный или внешним
    сигналом.
    4. Питание 3,7в, Li-Ion батарея от мобильного телефона.
    5. Активное окно для осциллограммы 120*176 точек, LCD LS020.
    6. Заряд батареи через разъём miniUSB от адаптера с Uвых = 5,0в.
    Кроме того добавлены следующие сервисные функции:
    Автоматическое гашение подсветки (примерно через 30 секунд после последнего нажатия кнопок) производится:
    - в сервисном меню;
    - в меню анализа;
    - в рабочем режиме, если нет сигнала более 30 секунд .
    Автоматическое выключение питания (примерно через 15 минут):
    - в сервисном меню, если не подключено внешнее питание или, если подключено и завершена зарядка аккумулятора;
    - после гашения подсветки в остальных режимах.
    При подключении внешнего питания (5В) включается режим зарядки аккумулятора - зеленый значок батарейки меняет цвет на красный.
    После зарядки аккумулятора до напряжения 4.15 В процесс заряда прекращается и значок батарейки меняется на значок сетевой вилки
    - аккумулятор отключается и питание производится от внешнего источника (5В).
    на фотках реальный сигнал работы ШИМа на 330кГЦ
    4500р
    Типы тестируемых элементов:
    - NPN, PNP транзисторы
    - N,P -канальные - обогащенные MOSFET
    - N,P -канальные-обедненные MOSFET
    - N,P -канальные JFET
    - Тиристоры, Симисторы
    - Стабилитроны до 5V (с несложной приставкой до 50V)
    - Диоды, двухкатодные, двуханодные сборки диодов (прямое напряжение, емкость перехода, обратный ток)
    - Два последовательно соединенных диода, диоды симметричные, одним измерением можно определить назначение выводов выпрямительного моста.
    - Резисторы - диапазон от 0,1 Om до 50 MOm, в том числе соединенные последовательно (сопротивление каждого с разрешением 0.01 Om, потенциометр также может быть измерен. Для резисторов сопротивлением ниже 2100 Om измеряется индуктивность в диапазоне от 0.01 mH до 20 H
    - Конденсаторы от 25 рF до 10 000 uF (разрешение измерения составляет 1pF), ESR электролитических конденсаторов с разрешением 0.01, для конденсаторов ёмкостью выше 5000 рF может быть определена потеря напряжения после воздействия импульса зарядки. Потеря напряжения дает оценку добротности (качества) конденсатора.
    - Измерение индуктивности индуктивность в диапазоне от 0.01 mH до 20 H и ее сопротивление
    Точность измерений резисторов, конденсаторов и т.д. во всем диапазоне около 1%
    Дополнительные параметры измерения:
    - H21e (коэффициент усиления по току) - диапазон до 1000
    - Порядок подключенных выводов элемента
    - Наличие элементов защиты – диода
    - Прямое напряжение
    - Напряжение открытия и емкость затвора (для MOSFET)
    Дополнительные функции:
    - Измерение постоянного напряжения до 50 V при использовании делителя 10:1
    - Генератор частоты от 10 Hz до 2 MHz, выходной сигнал 5V через резистор 680 Om выводится на тестовый контакт TP2
    - ШИМ. Из диалогового меню функций можно выбрать вывод фиксированной частоты с возможностью выбора ширины импульса на тестовом контакте
    - Измерение частоты с разрешением 1 Hz для измеряемых частот более 25 kHz. Для более низких частот разрешение может быть до 0.0001 Hz с измерением периода. (Необходима небольшая доработка)
    Тестер собран в формате малогабаритного измерительного пинцета.
    3500рНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось profy5; 21.11.2015 в 00:26.
