Показано с 1 по 10 из 24
    По умолчанию проблема с тачем
    приветствую,появилась проблемка с сенсорной панелью,при прикосновению к панели курсор начинает хаотично бегать по монитору,уже кучу драйверов перелопатил,есть подозрение что usb контроллер накрылся,контроллер такой http://carmonitor.ru/ru/usb-p-38.html
    По умолчанию Re: проблема с тачем
    А может быть само тачь стекло накрылось?
    Стекло уже другое поставил,которое точно было рабочее,снял с магнитолы,и все равно не работает.вечером на видео запишу как он работает,сюда выложу
    подключил тач стекло обратно на магнитолу,все нормально работает,подключил обратно на этот USB контроллер,ни в какую не хочет работать,на компе,вот видеоhttps://youtu.be/MM0jDvQYanw
    Похоже на контроллер или с дровами что то не так
    Дрова врятли,я уже всякие пробовал,никаких изменений,даже у вас с сайта скачивал,пробовал на на ноуте,и на компе,две разные ОС,и пины на таче местами менял.вопрос вот в чем,можно ли прошивку найти на этот контроллер?
    Последний раз редактировалось aleksandr1; 12.12.2015 в 12:20.
    У тебя с родным проблема началась?
    Да,с родным
    Цитата Сообщение от aleksandr1 Посмотреть сообщение
    Да,с родным
    Но если и с донором такая же бяка, то контролёр под замену.
    На видео уже донор,родное сломалось,перепрошить разве не возможно этот контроллер?
