Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Ардуино управление частотным преобразователем
    Имеется такая схема управления частотным преобразователем для управления асинхронным ЭД:
    Выход +5V выдает в данном случае частотник для управления.
    В качестве регулятора частоты «Рег.F» необходимо использовать потенциометр
    номиналом 1 кОм – 100 кОм, мощностью не менее 0,4 Вт.
    Режимы Пуск, Стоп и Реверс в данном случае запускаются замыканием на землю.
    +5V, P1, P2, P3, P4 и земля колодки на частотнике.
    Можно ли приспособить ардуино для управления?
    Как управлять не потенциометром и кнопками, а сигналами с ардуино?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 19.01.2016 в 00:22.
    По умолчанию Re: Ардуино управление частотным преобразователем
    Можно управлять потенциометром и кнопками
    Какое напряжение на Р2, Р3, Р4 ?
    также +5V
    Тогда используй n-p-n транзистор или оптрон PC817
    Коллектор к частотнику, эмитер к GND, базу через резистор 1 кОм к ардуине
    Последний раз редактировалось Chip; 19.01.2016 в 19:12.
