Показано с 1 по 10 из 11
    Пользователь Аватар для SpaceQuester
    По умолчанию Организация передачи данных по COM-порту
    Всем привет!
    Подскажите с огранизацией протокола передачи данных по COM-порту.
    Есть Arduino Nano (со своим скетчем) и PC (например реализация в MATLAB, это не суть важно).
    Arduino считывает данные с трёх аналоговых пинов (по типу analogRead(A0)) и непрерывно передаёт в Serial COM-порт.
    Это:
    1) управляющее напряжение источника питания фотоумножителя (положительные 0-5 Вольт)
    2) реальное напряжение источника питания (оно через инвертор ОУ от 0 до минус 800 Вольт конвертируется в положительные 0-5 Вольт)
    3) питания с выхода фотоумножителя (оно через инвертор ОУ от 0 до минус 40 Вольт конвертируется в положительные 0-5 Вольт)
    Т.е. с Ардуино на PC в COM-порт отдаётся три потока с цифрами напряжений, их нужно как то разделять при приёме на PC.
    С PC на Ардуино в COM-порт тоже может придти информация для выставления уровня ШИМ.
    Т.е. эта информация должна разбираться только в скетче Ардуины.
    На ум приходит такое решение. С Ардуины идут непрерывно пакеты в виде "SupplyControlVoltage:2,35", "SupplyOutputVoltage:3,86" и "PTMVoltage:1,67"
    С компа может придти например: "FromPCSupplyControlVoltage:1,89".
    Вопросы - как организовать такую передачу данных, как формировать сообщения в канал и на другой стороне разбирать их. Как их не перепутать?
    Покажите пожалуйста пример.
    Нужны ли открывающие и закрывающие биты для таких сообщений?
    Спасибо!
    По умолчанию Re: Организация передачи данных по COM-порту
    У Вас ПК с какой ОС?
    Windows 8.1. Но это наверное не главное. Мне бы пример такой передачи данных.
    Могу предложить скрипт по линукс
    Окей, жду
    Здесь обсуждение http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1310
    Таак, теперь начинаются вопросы.
    У меня формат команды такой: CV:1234
    Короче, буквы, двоеточие, цифры. Я их ловлю в сериал порте.
    Есть скрипт простейший, суть которого: если первые буквы равны тому что мне нужно, то отсечь их, а остальные цифры перевести в int и далее работать с ними.
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    void loop() {
    String input = "";
      while (
    Serial.available())
    input = input + (char)(Serial.read());
    Serial.print(input);
      if (
    input.startsWith("CV:")) {
    String Voltage =  input.substring(2);
    Voltage.trim();
    int Vol = Voltage.toInt();
    Serial.print(Vol);
    Почему не работает, можете подсказать?
    startsWith()
    Описание:
    Проверяет, начинается ли строка одним из символов, содержащихся во второй строке (String).
    У Вас не один символ, а целых 3
    Последний раз редактировалось Chip; 04.03.2016 в 00:07.
    С кодом на стороне Ардуины всё в порядке, вот он:
    Код:
    boolean dataReady = 0;
    char incomingChar;
    char typeMessage;
    String input = "";
    int defaultValueC4900ControlVoltage = 1; //[0:255]
    int FromPCValueC4900ControlVoltage = defaultValueC4900ControlVoltage;
    void setup()
      Serial.begin(9600);
    void loop()
      while (Serial.available())
        incomingChar = (char)Serial.read();
        if (incomingChar == 'F' /*|| incomingChar == 'C'*/)
          dataReady = 0;
          typeMessage = incomingChar;
          input = "";
          continue;
        //Serial.print("typeMessage:");
        //Serial.println(typeMessage);
        if (incomingChar != '!' && (typeMessage == 'F' /*|| typeMessage == 'C'*/))
          input += incomingChar;
        else
          dataReady = 1;
      if (dataReady == 1 && typeMessage == 'F')
        FromPCValueC4900ControlVoltage = input.toInt();
        Serial.print("FromPCValueC4900ControlVoltage:");
        Serial.println(FromPCValueC4900ControlVoltage);
        dataReady = 0;
        typeMessage = NULL;
      /*if (dataReady == 1 && typeMessage == 'C')
        int Vol = input.toInt();
        Serial.print("VolC:");
        Serial.println(Vol);
        dataReady = 0;
        typeMessage = NULL;
      analogWrite(9, FromPCValueC4900ControlVoltage); // Необходимо подбирать коэффициэнт [0:255]
      int sensorRealValueC4900ControlVoltage = analogRead(A0); // [0:1023]
      //float realC4900ControlVoltage = sensorValueC4900ControlVoltage * (5.0 / 1023.0);
      Serial.print("C");
      Serial.print(sensorRealValueC4900ControlVoltage);
      Serial.println("!");
      int sensorSupplyOutputVoltage = analogRead(A1); // [0:1023]
      Serial.print("O");
      Serial.print(sensorSupplyOutputVoltage);
      int sensorPhotomultiplierOutputVoltage = analogRead(A2); // [0:1023]
      Serial.print("P");
      Serial.print(sensorPhotomultiplierOutputVoltage);
    Ардуина считывает только команды F1234! и отдаёт C1234! O1234! P1234! Всё идеально работает. Теперь следующий вопрос - а как мне из MATLAB в режиме реального времени и считывать данные из COM порта и посылать туда данные?
    К сожалению с матлабом я не знаком
