Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию Система антипробуксовки для полного привода
    Хочется реализовать такую систему,
    датчик вращения на каждом из колес (индуктивный),
    раздельное торможение каждого из 4-х колес(посредством доработанного блока ABS).
    Требуется измерять частоту вращения 4 колес, и если одно колесо имеет большую частоту,
    выдавать сигнал пропорциональный разнице, для управления тормозом этого колеса.
    Насколько я понимаю мне 4 сигнала от датчиков необходимо обработать,
    затем сравнивать частоту от каждого датчика с 3-мя остальными (усредненные).
    В готовых системах ABS, ASP для измерения частоты вращения колеса используют по 1му датчику на колесо.
    Направление всегда в одну сторону
    Таким образом 4 цифровых входа по идее достаточно.
    По выходам,
    управлять нужно 1м клапаном на колесо(Но импульсно что бы скорость колеса была не нулевой),
    и мотор - насосом для нагнетания тормозной жидкости.
    Длительность импульса управления тормозом завистит от времени за которое скорости всех
    колес выровняются.
    Скажем 1 колесо-частота 300гц, 2е - 300Гц, 3е -300Гц, 4е -400Гц.
    Включаем Насос-мотор и одновременно с этим подаем импульсный сигнал на клапан 4 притормаживая его.
    Как только частота всех колес равна, отключаем насос-мотор и клапан торможения 4.
    Следовательно необходимо 4 выхода на клапана и 1 выход для насос-мотора.
    Итого нужно 4 цифровых входа и 5 цифровых выходов.
    Подсчет импульсов пока думаю делать с помощью внешнего прерывания.
    Правда в купленной мной Nano 2 пина позволяют делать, видимо прийдется покупать Mega.
    Каким образом лучше подключить датчики к Ардуино? какие варианты для создания такой системы могут быть? Подкиньте ссылок может делал кто подобное?
    По умолчанию Re: Система антипробуксовки для полного привода
    Алгоритм работы предполагаю следующий
    InPin: Rpm1wheelInt //импульсы от датчика ABS
    Rpm2wheelInt
    Rpm3wheelInt
    Rpm4wheelInt
    OutPin: Brake1Bo //Сигнал управления клпаном тормоза
    Brake2Bo
    Brake3Bo
    Brake4Bo
    BrakeMotorBo // Управление нагнетающим мотор-насосом
    Определить rpm1;rpm2;rpm3;rpm4 //Меряем количество импульсов скажем за 100мкс
    Определить rpmMid1=rpm2+rpm3+rpm4/3 // Сравниваем импульсы с каждого колеса с усредненными остальными 3-мя
    Определить rpmMid2=rpm1+rpm3+rpm4/3
    Определить rpmMid3=rpm2+rpm1+rpm4/3
    Определить rpmMid4=rpm2+rpm3+rpm1/3
    Если rpmMid1 != rpm1 then Brake1Bo=true; // Если есть разница включаем соответствующий клапан управления тормоза
    rpmMid2 != rpm2 then Brake2Bo=true;
    rpmMid3 != rpm3 then Brake3Bo=true;
    rpmMid4 != rpm4 then Brake4Bo=true;
    Если
    (Brake1Bo OR Brake2Bo OR Brake3Bo OR Brake3Bo) = true // включаем мотор насос для нагнетания тормозной жидкости
    then BrakeMotorBo = true;
    Я бы использовал прерывание PCINT
