Показано с 1 по 10 из 18
    По умолчанию Вывод звука через штатную систему lincoln navigator 2.
    Здравствуйте уважаемые.
    Собственно в штатной системе aux не предусмотрен.
    Думал воспользоваться az-fm, но с гу на усилитель идет 6 каналов. Может есть еще какой то адаптер? Или способ подключения?
    Спасибо.
    Схема разъемов усилителя :
    https://www.manualslib.com/manual/69...page=19#manual
ID:	19204   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Вывод звука через штатную систему lincoln navigator 2.
    Не важно сколько выходов, входов у Вас всего два - это 1-2, 9-10
    Большое спасибо за ответ. Буду пробовать.
    Только дошли руки. Все разобрал, провода подцепил, но не изменилось ничего. Т.е. с отключенным az-fm продолжает играть радио или cd. С подключеным az-fm , точно так же. Видимо что то ещё нужно сделать. Но неизвестно что.
    Кнопку подключили?
    Кнопку подключили?
    Нет.
    Честно говоря, не представляю - какую кнопку.
    В аз-фм - кнопок по схеме нет.
    Остаётся только установка кнопки на какие то контакты на головном устройстве. Но на какие ???
    Кнопки нет, но есть провод для этой кнопки. По моему даже не для кнопки, а для выключателя
    Вложение 19281
    Выключатель...
    Имеется ввиду +12 v service?
    Да .
    Подключал. И с подключенным питанием +12v сервис и без - результат один. Точнее полное отсутствие этого самого результата...
