Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Стробоскоп на arduino
    В прошлом видео я показывал как сделать псевдо левитацию воды, при помощи этого стробоскопа
    Стробоскоп собран на arduino nano и из старой, неисправной led лампы.
    Частота стробоскопа регулируется энкодером.
    При обычном вращении вперед или назад, частота стробоскопа изменяется с шагом 1 Гц.
    Если нажать и крутить энкодер, то частота изменяется с шагом 10 Гц.
    Начальная частота при включении ардуино 25 Гц.
    В скетче все эти параметры можно поменять, они подписаны
    Стробоскоп подойдет как для дискотеки, так и для домашних экспериментов.
    Схема стробоскопа:
    Скетч для ардуино:
    #define encoder0PinA 2 // подключен пин А энкодера
    #define encoder0PinB 3 // подключен пин В энкодера
    #define encoder0Button 4 // подключена кнопка энкодера
    #define led_pin 13        // подключен светодиод
    #define step_freq 1     // шаг изменения частоты плавно
    #define step_freq_rough 10     // шаг изменения частоты грубо 1 Гц
    #define time_light 2    // время свечения светодиода в мс
    volatile int freq = 250; // частота в 25Гц умноженная на 10
    pinMode(encoder0PinA, INPUT_PULLUP);
    pinMode(encoder0PinB, INPUT_PULLUP);
    pinMode(encoder0Button, INPUT_PULLUP);
    pinMode(led_pin, OUTPUT);
    attachInterrupt(0, EncoderA, FALLING);  // настроить прерывание interrupt 0
    attachInterrupt(1, EncoderB, FALLING);  // настроить прерывание interrupt 1
    digitalWrite(led_pin, 1);
    delay(time_light);
    digitalWrite(led_pin, 0);
        if(
    freq < 1) freq=1;
    delay(10000/freq-time_light);
    void EncoderA() // обработка прерывания
      if(!
    digitalRead(encoder0Button) && digitalRead(encoder0PinA)) { freq+=step_freq*step_freq_rough; } //грубая настройка частоты
    else
      if(
    digitalRead(encoder0PinB)) {freq+=step_freq;}  //плавная настройка частоты
    void EncoderB() // обработка прерывания
      if(!
    digitalRead(encoder0Button) && digitalRead(encoder0PinA)) { freq-=step_freq*step_freq_rough; } //грубая настройка частоты
    else
      if(
    digitalRead(encoder0PinA)) { freq-=step_freq; }   //плавная настройка частоты
    Видео проверки стробоскопа
    Последний раз редактировалось Chip; 01.04.2018 в 21:50.
    По умолчанию Re: Стробоскоп на arduino
    А как можно подключить с этой схеме лампу ифк-120...это уже будет настоящий мощный стробоскоп....частоту желательно регулировать в пределе от 1гц до 50гц.
    Последний раз редактировалось sirota; 13.02.2018 в 23:29.
    Для ИФК другая силовая схема
    50Гц для нее смертельно, так как у нее ограниченное число вспышек, всего 10000 и то при правильной эксплуатации. Это значит давать паузу между вспышками 10 сек
    У самого в школьном возрасте был такой стробоскоп, замучился лампу менять
    Последний раз редактировалось Chip; 14.02.2018 в 00:36.
    Спасиб за схемку...теперь более понятней как подойти к дуине вспышкой.
    Если брать по стоку схему от вспышке, то да смертельно для ифк.
    Но я уменьшал кондер и лампа служила примерно год в дискотечном режиме суботы и воскресенья.
    50 герц я навернное погорячился, но у меня она почти, как горела(ну очень быстро моргала)...ну может 30-40 герц в максимале....эффект был чумовой.
    P.S у меня была схема вспышки...управлял простым генератором импульсов с релюхой 12 вольт...вот я ее и заставлял так быстро работать, что ифк почти, если можно так сказать горела....в общем светового потока хватала в полне для помещения метров 50-70, для эффекта дерганых роботов.
    Последний раз редактировалось sirota; 14.02.2018 в 13:15.
