Показано с 1 по 3 из 3
    Местный Аватар для Murkur
    По умолчанию Отследить вращение шкива
    Всем привет.
    Есть такая задача: при запуске станка с ленточной пилой нужно отслеживать вращение шкива (НЕ скорость), по которому вращается полотно ленточной пилы. И если двигатель запущен, а шкив не вращается (обрыв пилы), тогда двигатель останавливается.
    Для отслеживания импульсов возле шкива стоит датчик индуктивности, который в данный момент считает импульсы на прерываниях.
    Может кто подскажет, как лучше отслеживать вращение? Фиксировать количество импульсов каждую секунду (например, по таймеру) и потом их сравнивать? Если значение совпадает или отличается на несколько единиц вперёд и назад (гистерезис), тогда и будет остановка станка.
    Или есть проще способ? Может можно просто проверять, меняются значения или нет? pulsein, кажется, останавливает программу для своих вычислений, тогда лучше на прерываниях.
    По умолчанию Re: Отследить вращение шкива
    1-Берем за основу минимальные обороты, то есть время 1-го оборота умножаем его на 4
    2-запускаем таймер на это время
    3-если время вышло то смотрим счетчик прерываний.
    4-если там пусто, значит обрыв
    5-если там не пусто, то обнуляем счетчик прерываний и запускаем опять таймер
    Спасибо, буду пробовать.
