Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию Датчик направления движения
    Добрый день!
    Можете ли помочь советом..
    Для некого агрегата на колесах (не автомобиля) хочу сделать систему индикации направления движения.
    Она должна давать сигналы: двигается вперед / стоит / двигается назад.
    Двигателя, КП, и какой-либо автомобильной электроники на агрегате нет, есть только колеса.
    Идея приделать на колесо датчик АБС с диском, и с него принять сигналы в Arduino.
    Вопрос - какой конкретно датчик можно максимально легко подключить к Arduino ? может есть типовая схема..
    и что бы его было не трудно купить.
    и желательно что бы схема получилась энергоэффективная, т к система будет работать на батарейках.
    По умолчанию Re: Датчик направления движения
    Для АБС обычно используют индуктивные датчики, но в их помощью нельзя определить направление вращения колес
    В Вашем случае можно поступить проще и использовать MPU-6050
    Так же для определения направления вращения можно использовать энкодер
    Последний раз редактировалось Chip; 26.01.2023 в 17:23.
    Про индуктивные датчики думал. Можно взять два со сдвигом или специальный сдвоенный датчик (есть например у ТЭКО это ВТИЮ.7086).
    Выглядит неплохо, но не совсем по автомобильному. И вопрос с энергопотреблением.
    MPU-6050 тоже думал. Но ранее их сам не использовал. Насколько я понимаю он отслеживает ускорения.
    Т е скорость можно восстановить интегрированием и только после задания исходного неподвижного состояния..
    Но насколько сохраниться равенство с реальной скоростью если оно будет допустим целый день туда сюда ездить.
    А скорость надо отслеживать даже минимальную в заданном направлении.
    Привязка к вращению колеса выглядит гораздо надежнее.
    Про датчики АБС я находил такие тексты (если ссылки тут не режутся)
    https://sto-universal.org.ua/datchik...ja-kolesa.html
    там в самом конце описан некий цифровой датчик АБС, но без конкретной марки, и чегото я такого не нашел..
    Коробка передач как переключается вперед и назад? А на ней нельзя датчик Холла поставить? Сто бы отслеживал какая передача воткнута? Тогда будет все просто
    С MPU6050 достаточно отслеживать только в начале направление движения, а дальше индуктивный датчик будет показывать скорость движения и остановку
    Последний раз редактировалось Chip; 27.01.2023 в 02:00.
    Нет коробки, нет двигателя, тягается внешними неподвластными силами )
    Ну я в общем понял что с датчиками ABS просто не получится.
    Буду делать на двух промышленных индуктивниках.
