Страница 139 из 156 ПерваяПервая ... 3989129133134135136137138139140141142143144145149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 1556
  1. #1381
    у меня Lexus RX300 - можно такое чудо поставить вместо штатного моника?
  2. #1382
    rx 1 or 2?
  3. #1383
    Новичок Аватар для ShuNaher
    Chip
    Эдуард, подскажи, пожалуйста - какое разрешение экрана выставлено в теме Windows XP, которая называется "Lexus" (ты в своих карпутерах с центрифугой такую использовал).
    Посмотреть разрешение экрана средствами самой Windows не могу т.к. адаптер к штатному тачскрину у моего карпутера перестал работать.
    Последний раз редактировалось ShuNaher; 28.07.2010 в 21:29.
    Не так страшен кризис, как антикризисные меры...
    Мой кар
  4. #1384
    800х468
    если у тебя осталась штатная нави, прицепи на нее питание, два, землю и шину данных два. только адаптер сними.
    тач работать не будет, но картинка будет
  5. #1385
    подскажите пожалуйста как можно подключить с помощью AVC-LAN сей девайс, уж очень умный. нави и тюнер встроенные в голове.
    под сиденьем парковочный карпутер.
    буду очень признателен за ответы.
ID:	9808   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1386
    ничо не сделаешь, очень дорого
  7. #1387
    почему не сделаешь?
    ведь в во всей этой цепи тоже цифровая шина управляет (парковочный карпутер, управление с руля, камерами заднего и переднего обзора) и дополнительное оборудование подключается, только вот как?
  8. #1388
    GVIF
    как то так
  9. #1389
    нет у меня не GVIF
  10. #1390
    Печаль Re: Инструкции, драйвера для подключения Штатного монитора в Toyota Lexus
    Уважаемые Гуру, Знатоки, да и вообще все, кто тут общается!!!
    Приношу извинения, если не там где надо отписался, просто тут много похожих вопросов )
    Прошу помощи в решении следующего косяка, иначе Chip’а скоро замучаю (((
    История: имею Ниссан Примеру 2002 года – праворукая, установлен цветной монитор + штатная навигация
    На сегодняшний момент есть плата, спаянная по схеме :
    использованы именно те компоненты, кот указаны. В качестве резистора R2 – использован наминал в 1 Ком. (возможно нужно заменить на больший ???)
    В качестве видоекарточки использую ATI Radeon 9000 серии, вот её характеристики:
    Предварительно, в машине найдены R, G, B и SYNCs, и врезавшись в проводку через коммутатор, собранный на двух рэле, подключаю смешанный сигнал после к555лп5 на штатный монитор, и….
    основная проблема в том, что поверх изображения «пробегают» черные полосы..
    вот так : или или
    или вот ролик, качество паршивое, т.к снято на мобильник и ночью ((
    но суть думаю ясна, : http://rutube.ru/tracks/3657362.html...51c51f24a0ce7b
    вот скиншот настроек разрешения, в момент снятия видеоролика:
    старался сделать такие, как указаны тут на форуме, к сож некоторые параметры не совпали, но само качество изображения - меня устраивает.
    Если пытаться указать именно все как написано на форуме, то изображение настолько «закрыто» бегающими черными полосами, что ничего не видно ((((
    Галочку «композит» не использую, т.к. смешивание происходит микрухой 555лп5.
    Если менять полярность «+» или «-» на Горизонтали – ничего не происходит…
    Если же полярность на Вертикали поставить отрицательную – картинка искажается до сплошной ряби …
    Частоту строк загнать в 15.735 килогерц – не получается. Сильное искажение…вернее опять все покрыто сплошными черными полосами….
    перечитано тут: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=1441
    и тут: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=1474
    и тут: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=2070
    но я не пойму что не так делаю (((
    Подскажите, где может быть решение,
    Заранее спасибо )
    Последний раз редактировалось schur; 08.10.2010 в 16:18.
