Опа! А где 32 и 33 страницы?
Сервер упал база полетела, последний бекап был за 23 число, потеряли 4 дня, так что прошу понимания. По возможности повторите свои посты.
Chip, что можно сделать с помехами на штатном мониторе? Мы с тобой видели, что они есть даже при выключенном двигателе, а это значит, что наводит их компьютер. Может быть, проблема с тем же сопротивлением на "земле"? Мы же заземлили только AVC-LAN адаптер, а сопротивление на проводе "земли" на компьютер не меряли... Может, какой фильтр на выходе с видео надо поставить - типа ферритового колечка :-)
Ломаю голову, целый день, попробуем дроселями развязать.
Есть подозрение что БП наводит.
2Homeword, есть подозрение, что драйвер сам иногда генерит клик мышью, естли я переключаю на заднюю скорость или переключаю с MAP на INFO (приусовский экран). Причем генерит именно в то место, на которое я последний раз нажимал. Пример: слушаю музыку, включаю заднюю - музыка переключается на NEXT. Сначала думал это keystoke генерится, но вчера делал Трип инфу через LogoDashboard, а там по центру экрана надо кликать, чтобы режим переключался, так при включении задней - иногда переключается режим Дашборда. Причем обращу внимание, такое происходит не всегда. Как только точнее пойму, как повторить, отпишусь. Ни у кого больше не повторяется такое ?
PS. А может она и keystroke последний повторяет. Началось по-моему с того момента, как вышла версия с кнопками ">", "<".
Я только заметил, что начиная с какой-то версии прошивки адаптер перестал быть автономным - он исчезает из системы через несколько минут, если на компе по какой-то причине не запущена avc_usb.exe или комп вообще был выключен.
Зато, что приятно, теперь не надо выключать/включать машину, чтобы адаптер появился в системе. Достаточно запустить avc_usb.exe и адаптер находится системой машины в течение минуты.
Последний раз редактировалось ashu; 28.05.2008 в 10:08.
С уважением, Алексей
Мой Prius NHW11
Интересно .Сообщение от kolychev
Попробуй поставить более раннюю версию драйвера , надо выяснить драйвер это или прошивка косячат.
А исчезает если комп вообще не включался , или если включился а потом выключился ?Сообщение от ashu
Ок, поиграю с версиями.Сообщение от Homeword
Точно не помню. Поэкспериментирую вечером.Сообщение от Homeword
Мой Prius NHW11
